skrzypi sprzęgło
Wysłany: 12-05-2008, 17:48   skrzypi sprzęgło
Od wczoraj mi skrzypi - trzeszczy sprzęgło jak wciskam i puszczam. I w czasie jazdy i na postoju przy wyłączonym silniku - Pod nogą czuję drgania co to może być ?
Wysłany: 12-05-2008, 20:26
stawiam na pęknięty docisk niestety
Wysłany: 12-05-2008, 20:30
Czyli wymiana sprzęgła + docisk. Bo to za jednym razem się wymienia.
Wysłany: 12-05-2008, 22:21
o fak ! to żeście mnie pocieszyli :sciana: :sciana: prawy wahacz do wymiany, olej w skrzyni biegów, klocki, z lewej strony z przodu przy kole coś ostatnio skrzypi ( mówią że to może być łożysko - oby nie to coś od napędu :| ) a teraz nius ze sprzeglem. A da sie z tym pojezdzic czy cos piźnie w czasie jazdy ? Ile taka przyjemność ze sprzęgłem kosztuje ? Dodam, że sprzegło jakie było takie jest jeżeli chodzi o działanie - czasami szarpie ale to tak od początku mam .
Wysłany: 12-05-2008, 22:23
Sprzęgło LUKa kosztuje ok 250 zł
A czy da się pojeździć..... nikt nie wie ile.... i kiedy stanie....
Wysłany: 12-05-2008, 22:34
aa to jeszcze nie taka kosmiczna suma ... ale tyle żeczy co ja już mam to się nazbierało tego troche :/ a tak z ciekawości patrzałem na allegro po alfach 166 a tam sprzegielko 600 :D a lozysko 250 do mojego 30 hahaha
Wysłany: 12-05-2008, 22:39
LUCIACIA napisał/a:
aa to jeszcze nie taka kosmiczna suma ... ale tyle rzeczy co ja już mam to się nazbierało tego troche :/ a tak z ciekawości patrzałem na allegro po alfach 166 a tam sprzegielko 600 :D a lozysko 250 do mojego 30 hahaha
Po poloneza są jeszcze tańsze części :)
yagi2
To muszę trochę Cię zmartwić,bo do kosztów sprzęgła dochodzi koszt wymiany :roll: chyba,że sam będziesz robił.U mnie w mieście (Lubin 90tyś. mieszkańców) mechanicy wołają do 400zł za wymianę.Orientowałem się,bo sam mam do roboty,ale czekam na zwrot podatku,aby mieć za co robić.Sorrki za złą wiadomość :sciana:
Wysłany: 12-05-2008, 22:41
yagi2, w naszych autkach większość można samemu zrobić, wystarczy mieć chęci :)
I szczerze mówiąc wolałbym kupić kilka skrzynek piwa niż dać mechanikowi 400 za wymiane sprzęgła.
yagi2
Wysłany: 12-05-2008, 22:45
Chęci swoją drogą,ale jeszcze trzeba mieć warunki do robienia i sprzęt.nie powiesz,że każdy kto ma dostęp do kanału otworzy skrzynię biegów.Też bym wolał za to kupić kilka skrzynek piw,ale cóż :|
Wysłany: 12-05-2008, 22:53
ojojojojoj słabo mi aha dzisiaj zauważyłem, że od spodu jak śruba od spuszczania oleju - po jeździe kropelka się tam robi i kapie - na razie bardzo słabo ale kto wie. .. ogólnie to tam od spodu w okolicach tej śruby i łączenia jest zapaćkane olejem :| Nic tylko siąść i płakać. Auto mi się sypie. A co do robocizny - ojciec ma znajomego mechanika - pewnie coś się urwie na cenie ale ciekawe ile
A ja biednego dzisiaj jeszcze pomęczyłem bo kolega sprawił sobie moto i próbowałem za nim nadążyć ehh. Swoją drogą później mnie przewiózł ... to coś ma "tylko" 85 koników ale w jakieś 7, 8 sekund mieliśmy 150 :| kisiel w gaciach jak dla mnie
yagi2
Wysłany: 12-05-2008, 23:01
LUCIACIA napisał/a:
Tym to raczej bym się nie przejmował,po prostu uszczelka od miski puszcza,mam tak samo.Koszt uszczelki jest niewielki i zrobic można samemu,tylko,ze trzeba olej spuścić i wlać nowy.Nie łam się,ja na skrzypiącym sprzęgle jeżdżę już od dłuższego czasu,wiem że to jest loteria kiedy siądzie,ale trudno,muszę poczekać na przypływ$$$ Pozdrawiam
Wysłany: 12-05-2008, 23:06
yagi2 napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
olej wymienialem z 5 tygodni temu a co do sprzęgła i loterii - chyba za 2 tyg jadę do szczyrku - tego się boję
yagi2
Wysłany: 12-05-2008, 23:13
LUCIACIA napisał/a:
Ale miski nie odkręcałeś,a żeby wymienić uszczęlkę to trzeba to zrobić.Tylko,że jhak odkręcisz miskę,to olej który niedawno wlałeś Ci wyleci,dlatego piszę,że nie ma sensu narazie tego ruszać,zrób to przy następnej wymianie,koszt uszczelki sądzę,że wyniesie<10zł Tak jak pisałem,u mnie słychać trzaski w okolicach sprzęgła na wolnych obrotach do rozgrzania silnika,później jak nacisnę sprzęgło,to słychać szumienie.Sprzęgło chwyta mi dopiero w ostatniej fazie przy puszczaniu,więc na samym końcu.Tak zrobiłem już koło 3000km,więc tą trasą do Szczyrku bym się nie przejmował.Pozdro
Wysłany: 12-05-2008, 23:26
yagi2 napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
dzięki za podtrzymywanie mnie na duchu ;) A pisząc o oleju miałem na myśli to , że właśnie głupio by było teraz uszczelkę robić i nowy olej wylać.
Server uptime: 4 days
