O co w tym chodzi??
kamilsitek1983
Wysłany: 14-03-2006, 00:32   O co w tym chodzi??
Mam pytanie!!Co ustawia sie czujnikem położenia przepustnicy?????Z lewej strony jednopunkta!!!(jakie sa zmiany??obroty???czy co??)
Wysłany: 14-03-2006, 08:18
Poszukaj na forum o tym czujniku. Z tego co klubowicze pisza ustawia sie tym obroty biegu jalowego, na rozgrzanym silniku.
akwar
Wysłany: 14-03-2006, 10:03
Dokładnie tak.Na rozgrzanym silniku,po włączeniu się wentylatora.
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
picek
Wysłany: 14-03-2006, 10:12
Dokładnie tak.Ale to gówienko jest ustawione fabrycznie i nie powinno się tym wajchować.Jeżeli kiedyś będziesz zmuszony do wizyty w serwisie to bądż pewny że masz wymienioną obudowę wtrysku na nową.Na śrubkach są orginalne zabezpieczenia czyli plomby.{z mojego własnego doświadczenia}
[ Dodano: 14-03-2006, 10:15 ]
I jeszcze jedno.Wolnymi obrotami steruje centralka na podstawie podciśnień,wyprzedzenia zapłonu itp.Czujnik ten podaje info do centralki jak ustawiona jest przepustnica a krokowy ją koryguje.
Audi
Server uptime: 0 days
