O co w tym chodzi?? |
kamilsitek1983
Wysłany: 14-03-2006, 00:32 O co w tym chodzi??
| Mam pytanie!!Co ustawia sie czujnikem położenia przepustnicy?????Z lewej strony jednopunkta!!!(jakie sa zmiany??obroty???czy co??) |
Wysłany: 14-03-2006, 08:18
| Poszukaj na forum o tym czujniku. Z tego co klubowicze pisza ustawia sie tym obroty biegu jalowego, na rozgrzanym silniku. |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 14-03-2006, 10:03
| Dokładnie tak.Na rozgrzanym silniku,po włączeniu się wentylatora. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
picek
Wysłany: 14-03-2006, 10:12
Dokładnie tak.Ale to gówienko jest ustawione fabrycznie i nie powinno się tym wajchować.Jeżeli kiedyś będziesz zmuszony do wizyty w serwisie to bądż pewny że masz wymienioną obudowę wtrysku na nową.Na śrubkach są orginalne zabezpieczenia czyli plomby.{z mojego własnego doświadczenia}
[ Dodano: 14-03-2006, 10:15 ]
I jeszcze jedno.Wolnymi obrotami steruje centralka na podstawie podciśnień,wyprzedzenia zapłonu itp.Czujnik ten podaje info do centralki jak ustawiona jest przepustnica a krokowy ją koryguje. |
_________________ Audi |
