Jak odpalić na samym gazie? Przełącznik automatyczny.
asprod
Wysłany: 03-07-2008, 07:32   Jak odpalić na samym gazie? Przełącznik automatyczny.
Witam. Mam taki problem. Jak odpalić moje tipo na samym gazie? Tipo 1.4 wtrysk. Jest tam przełącznik dwustupniowy( benzyna, benzyna->gaz) i zależnie od temperatury przełącza się na gaz. Słyszałem że coś trzeba przytrzymać ten wyłącznik ale nie wychodzi mi to :roll:
Wysłany: 03-07-2008, 08:55
asprod, przełącz pare razy (chyba dwa) benzyna-gas, benzyna-gas i zastaw w pozycji gas i odpalaj ;)
Wysłany: 03-07-2008, 10:19
Mozesz miec jeszcze tak ze trzeba trzymac przycisk w momecie wlaczania zaplonu, lub musisz dluzej przytrzymac przelacznik.
evillysy
Wysłany: 03-07-2008, 11:38
Ja spotkałem sie z takim wynalazkiem, żeby odpalić na gazie to przekręcasz kluczyk na zapłon i jak migają ci te diody na przełączniku to wtedy trzeba przytrzymać przycisk ok 10 sekund i przełączy się na gaz.
Wysłany: 03-07-2008, 14:20
nie masz instrukcji do tego?
ja mam odpalanie na gazie na środku, ale przełącznik mam 3 stopniowy
evillysy
Wysłany: 03-07-2008, 15:19
skoro masz przełącznik 3 stopniowy a nie automatyczny , to powinien odpalić bez problemy po przełączeniu na gaz, tak przynajmniej jest u mnie, też mam przełącznik 3 stopniowy.
asprod
Wysłany: 03-07-2008, 22:10
Dzięki ubek miałeś racje. Próbowałem kilka sposobów ale twój okazał się skuteczny. Trzeba było przytrzeymać przycisk i przekręcić zapłon. Pozdrawiam :)
Wysłany: 04-07-2008, 09:31
asprod, a co Ci padła pompka paliwowa?
asprod
Wysłany: 04-07-2008, 11:05
Tipacz chyba tak. Zaczeło go dusić na Pb- ciężko palił i wogóle nie dało się jechać na benzynie. Zmieniłem więc filterek paliwa i troche pomogło bo trzymał wolne obroty ale jak jechałem i przy przyspieszaniu strasznie szarpał. Po tygodniu rano wogóle mi nie odpalił. Właśnie się rozglądam za jakąś pompką paliwową. A może to co innego padło? Masz jakiś pomysł? :?
Wysłany: 04-07-2008, 12:11
asprod, u mnie było tak że wyjechałem z garażu przed dom, zgasiłem autko i po pieciu minutach juz nie odpalił :-( z tego co wiem to pompka jak padnie to na raz.
Server uptime: 8 days
