Gaśnie po nagrzaniu |
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 20:28 Gaśnie po nagrzaniu
Sprawa wygląda tak, dzisiaj rano jadąc do pracy silnik po osiągnięciu temp. pracy ok 90 stopni , po wciśnięciu sprzęgła lub wrzuceniu na luz obroty spadły do zera i zgasł,sytuacja powtórzyła sie kilkakrotnie w przeciągu 10-15 minut. Póżniej podczas dalszej jazdy było wszystko w porządku, nie zgazł ani razu i obroty nie spadały tak nisko. pomyslałem ,ze to może pojedynczy taki incydent ale wracając z pracy to samo nagrzał się i gasł ale tylko przez jakiś czas a później już dalsza droga normalnie bez niespodzianek. |
Wysłany: 05-05-2008, 20:57
do sprawdzenia :
czujnik temperatury chłodziwa
przeczyścić silnik krokowy - profilaktycznie
ewentualnie CPW - choć nie pisałeś nic o tym że ma problemy z rozruchem...
szczegóły na szukajce |
HAM RADIO |
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 21:01
kłopotów z rozruchem nie ma żadnych
co do | konikks napisał/a: | | czujnik temperatury chłodziwa | to chyba w porządku bo na benzynie sprawdzałem i takich objawów nie ma jak na LPG |
Wysłany: 05-05-2008, 21:02
| czyli jaja ze spadkiem obrotów masz tylko na lpg? |
HAM RADIO |
Wieprz
Wysłany: 05-05-2008, 21:06
Może ten temat coś pomoże:
http://forum.tempra.org/t...grzewa+ga%B6nie |
evillysy
Wysłany: 05-05-2008, 21:09
| konikks, tylko na LPg i to przez krótki okres po nagrzaniu się do temp.pracy silnika póxniej problem znika |
Wysłany: 05-05-2008, 21:15
| powiem ci że też tak miałem. wyczyściłem krokowy i wymieniłem czujnik temp. tylko że u mnie objaw był zarówno na lpg i pb.. |
HAM RADIO |
szwedek
Wiek: 53 Dołączył: 02 Lip 2008 Posty: 13 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 03-07-2008, 15:03
| Mam teraz podobny problem.Mam instalacje TARTARINI,po zdjęciu ssania silnik trzyma obroty 500 /600 a czasami gaśnie.Nie mam pojęcia gdzie znajduje się silniczek krokowy może to jego wina.Jeśli ktoś ma to proszę o zdjęcie |
_________________ TEMPRA 1.6 GAŻNIK. GAZ. 94R. |
Wysłany: 03-07-2008, 15:29
| szwedek, skoro masz gaźnik to nie masz silniczka on jest tylko do wtrysku |
Wysłany: 03-07-2008, 15:30
| szwedek, w gaźniku nie ma silniczka krokowego. Ale masz prościej, bo gaźniczek podregulujesz i masz spokój. |
www.tomekmichalik.pl |
szwedek
Wysłany: 03-07-2008, 15:41
| Ale obciach! POPROSTU się nie znam.Dobra,jak teraz zwiększyć obroty na jałowym |
maniutek
Wysłany: 03-07-2008, 18:16
| evillysy, a jak stan Twoich membranek w parowniku? ja tak mialem przed dluzszy czas i wyszlo ze musze regenerowac parownik, po tym zabiegu wszystko sie poprawilo |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
