OBROTY |
seba0504
Wiek: 38 Dołączył: 21 Lip 2006 Posty: 15 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-09-2006, 14:16 OBROTY
witam
mam pewien problem, od niedawna dzieje mi sie cos takiego, ze gdy odpale silnik, chwile postoi i zaraz traci obroty i mi gasnie, nie wiem co sie dzieje, moze wiecie o co tu chodzi??
pozdrawiam |
_________________ FIAT TEMPRA 91r. 1,6
FZ 33233
www.TNTeam.pl |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 05-09-2006, 14:52
| Jeśli to gaźnikowiec to obstawiałbym regulacje gaźnika |
Radke
Wysłany: 05-09-2006, 15:24
| RaV napisał/a: | | Jeśli to gaźnikowiec to obstawiałbym regulacje gaźnika |
Zbyt bogata lub uboga mieszanka podczas pracy na ssaniu.
Mam podobny objaw; auto po kilkunastu sekundach od odpalenia zaczyna się "dusić". Wyłączam zatem ssanie (obroty podtrzymywane są przez układ podciśnienia) i wszystko jest OK.
Tak czy inaczej, na zimę konieczne będzie prawidłowe ustawienie gaźnika.
Jeśli to auto wtryskowe to ... nie mam pojęcia |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 05-09-2006, 18:48
przy wtrysku jest tyle fajnych możliwości, czujików co się mogą sp... a gdy się nagrzeje to przekłamują..... tak czy inaczej coś rozregulowane lub się zacina...
skoro 91r to pewno gaźnik a skoro taki objaw to obstawiałbym (dla gaźnika) elektrozaworek sterujący wolnymi obrotami, z boku gaźnika wkręcony, pod rurą doprowadzającą powietrze z filtra... jak ten zaworek szwankuje, blokuje się czy coś to będziesz właśnie tak mial na gaźnikowcu |
seba0504
Wysłany: 06-09-2006, 00:11
no niestety nie jest to gaźnik,
pozdrawiam |
FZ 33233
www.TNTeam.pl |
Radke
Wysłany: 06-09-2006, 07:08
| seba0504 napisał/a: | | no niestety nie jest to gaźnik |
No to nie pozostaje Ci nic innego tylko poszukać na Forum. Zdaje się, że tematy problemów aut "wtryskowych" z utrzymaniem obrotów były już wielokrotnie przerabiane... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
seba0504
Wysłany: 06-09-2006, 17:56
ok dzieki bardzo, takze bede szukal jak co
pozdrawiam |
FZ 33233
www.TNTeam.pl |
