CPP
magi-marcin
Wysłany: 04-09-2006, 08:00   CPP
mam problem w moim tipku (w tym 1,6)
Jest tam czujnik położenia przepustnicy. Czy ktoś może mi podać jego oporność jak jest żałożony ale niepodłączony?
Problem pojawił sie dlatego że go wykręciłem a on jest regulowany i teraz musze znac wartość jaką powinien mieć po założeniu i poprawnym ustawieniu.
LPG - dobry do zapalniczek
Wysłany: 04-09-2006, 20:25
Nie wprost Ci napiszę, ale wejdz tutaj na dole będziesz miał linki do tematów pokrewnych. Albo poprostu poszukaj na forum o regulacji tego czujnika.
magi-marcin
Wysłany: 05-09-2006, 01:39
Miszko chodzi mi tylko oto by ktoś, kto ma 1,6 podał mi wartość jaką ma u siebie na czujniku położenia przepustnicy przy zimnym silniku i zdjętęj wtyczce.
U mnie jest taka:
Nóżki:
1-2 - 1.35Kohm
1-4 - 980ohm
1-5 - 1.24Kohm
2-4 - 2.35Kohm
