Elektryczne szyby bardzo powoli się podnoszą |
Wysłany: 30-07-2009, 22:53 Elektryczne szyby bardzo powoli się podnoszą
| Witam. Co prawda mój problem z bardzo powolnym podnoszeniem elektrycznych szyb pojawił sie w fiacie bravo, ale do tego forum jestem bardziej przywiązany, a i jak miałem Tipo to miałem podobny problem. Myślałem że prowadnice są ubrudzone, rozebrałem wszystko, nasmarowałem, szyby wyjąłem i wyczyściłem rozpuszczalnikiem ze wszystkich syfów i nic... mechanizm podnoszenia raczej taki sam jak w Tipo. Krew mnie zalewa jak pół minuty muszę podnosić szybę, a jak chcę podnieść obydwie na raz to prawa szyba w ogóle się zatrzymuje. Moje pytanie jest takie - czy da się to jakoś przyspieszyć?? Może jest jakiś opornik, który można wymienić, albo cuś takiego. Chyba, że mam zajechane silniczki to nic tu nie poradzę |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 31-07-2009, 00:16
| meter30, w Tipo 3D to norma. U mnie też powoli idą. To przez ich masę. W 5D są mniejsze i zasuwają. |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 31-07-2009, 09:48
| meter30, zmierz napięcie jakie dochodzi i porównaj z napieciem na akusiu. Przy odpalonym silniku jest tak samo? |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 31-07-2009, 19:11
| No właśnie na zapalonym silniku wydaje mi się, że jest odrobinę szybciej, ale to bardzo niewiele. Czyżby to była wada fabryczna?? Nie sądzę, żeby nowy samochód który wyjeżdża z fabryki miał taki problem, nawet w fiacie. Musi gdzieś siedzieć przyczyna. W Tipo 3D są zupełnie inne silniczki podnoszenia niż w 5D, czyli powinny być przystosowane do podnoszenia większego ciężaru |
Wysłany: 31-07-2009, 20:11
| Ja proponuje podładowac aku. U mnie tez nie chodziły za szybko ale tez nie wolno, padł mi aku i jak podpiąłem nowy to az sam sie zdziwiłem jak one szybko chodza,,, |
Wysłany: 31-07-2009, 20:42
| tipacz, ale na odpalonym silniku meter ma tak samo... to nie wina aku. wg mnie nie ma siły coś musi być brudne. albo same silniczki są już zużyte w dużym stopniu. masz możliwość to podmień i zobacz jak śmigają. |
HAM RADIO |
Wysłany: 31-07-2009, 20:46
| u siostry w Tipo 3D też wolno chodzą el.szyby i nie ma zależności czy auto zapalone czy zgaszone. |
Wysłany: 31-07-2009, 21:12
| konikks, ja nie pisze ze tak jest tylko moze byc.... przynajmniej u mnie tak było... |
drobek
Wysłany: 31-07-2009, 22:33
meter30, a jakie masz napięcie? najlepiej by było jakbys podczas podnoszeniu podłączył miernik i bedziesz wiedział jak wielki jest spadek. Czy napiecie liche czy silniczki juz zdechły moze byc ze aku jest słaby. U siostry w bravce miałem ten sam przypadek, Nagle same od siebie zaczęły wolno chodzic. Więc wysmarowałem wszystko itd. tak długo sie bawiłem podnośnikiem az aku padł. Po naładowaniu aku z prostownika okazało sie ze aku był niedoładowany (słabo ładuje altek ) Drugą przyczyna były lekko połamane prowadnice i gdy szyba szła w dół wyskakiwała i wracała inna trasa Zacznij od napiecia kolego. |
