Regulacja mechanizmu opuszczania szyb
voots
Wysłany: 28-07-2009, 04:44   Regulacja mechanizmu opuszczania szyb
Problem tyczy się szyby drzwi tylnych. Przy opuszczaniu jakieś 5 cm przed końcem opuszczania szyba zapiera o zewnętrzną listwę/uszczelkę i opuszcza się z ogromnym trudem. Czy to kwestia regulacji? Da się to wyregulować?
kamyk0077
Wysłany: 28-07-2009, 22:37
Musisz sprawdzić czy uszczelka Ci sie nie podwineła. Ja tak miałem z przednimi że pod koniec uszczelka mi się zawineła i koniec nic nie szła dalej. A jeszcze jedno. Masz centralny i czy ta szyba wkońcu opuszcze się do samego dołu??
voots
Wysłany: 28-07-2009, 23:15
Centralny jest. Opuszcza się z dużym trudem. Uszczelka raczej się nie podwinęła. Szyba od strony wodzika wpycha się na uszczelkę aż ją odgina. Od strony słupka B idzie w porządku.
kamyk0077
Wysłany: 29-07-2009, 23:01
Zobacz czy przypadkiem szyba nie zatrzymuje się na kablach od centralnego. Ja miałem tak samo że jak opuszczałem szybe to do połowy szło normalnie a potem duży opur i koniec. Okazała się że szyba zatrzmuje się na kablach od centralnego
voots
Wysłany: 30-07-2009, 00:37
To nie kabelki, bo te są elegancko przypięte z dala od szyby.
Server uptime: 44 days
