Zamek drzwi |
YaSIu
Wysłany: 08-04-2007, 12:37 Zamek drzwi
Słuchajcie, jest taki problem: otóż w miom Tipku zamek w drzwiach od strony pasażera chyba się powoli kończy . Problem jest taki - mam centralny, kiedy zamykam od strony kierowcy drzwi, czasami jest ok ale czasami grzybek właśnie od zamka w drzwiach pasażera nie chowa się i centralny wtedy odbija i nie zamyka nic. Niestety kiedy wkładam kluczyk w ten właśnie zapsuty zamek nic sie nie dzieje, tzn nie działa ani zamykanie ani otwieranie. Czasami też jest tak, że jak pasażer chce otworzyć drzwi, ciągnie za dźwignie do otwierania i zostaje ona w skrajnym położeniu a drzwi się nie otwierają. Co z tym zamkiem jest Da się go jakoś wymontować, przeczyścić i złożyć spowrotem czy przyszedł już czas na wymianę zamka PS. Wesołych spokojnych i radosnych Świąt |
Wysłany: 08-04-2007, 13:05
| słuchaj miałem podobny problem,rozebrałem zamek,dokładnie to wkładke od zamka,którą masz w klamce i okazało się,że taki czarny plastik w środku był całkiem połamany,po wymianie wszystko wróciło do normy |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
polansky
Wysłany: 08-04-2007, 13:13
Wyciągnąć się da. Trzeba ściągnąć tapicerkę z drzwi, odkręcić 3 śruby od zamka, odpiąć dwie wtyczki, dwa cięgna od zamka i powinien wyjść. Trochę się z tym trzeba pomęczyć bo ciężko jest tam wepchnąć rękę, żeby to wszystko poodpinać (najbardziej przeszkadza blacha od wzmocnienia drzwi), ale da się to bez problemu zrobić pod blokiem tylko trzeba mieć trochę czasu.
Z samym zamkiem jest trochę gorzej, żeby go rozbebeszyć, bo z tego co pamiętam nie jest skręcany tylko pozatrzaskiwany plastikami(albo i skręcany i zatrzaskiwany), więc trzeba uważać żeby czegoś sobie nie odłamać. A potem trzeba popatrzeć czy wszystko chodzi jak trzeba i czy da się ewentualnie zreanimować coś co nie chodzi
Warto się pobawić, bo nieraz jest to jakaś błahostka, że zamek nie działa, a bulić 80-100zł za jeden siłownik jak sobie krzyczą na allegro to trochę dużo (przynajmniej dla mnie). No chyba, że trafi się okazja,(mnie udało się znaleźć lewy tył za 39zł ) |
Wysłany: 08-04-2007, 13:30
A tam wyciagniecie zamka to po ktoryms razie 10-15 minut max
Jak dojdziesz do wprawy to nawet po ciemku to zrobisz ;-)
Fakt za 1 razem przeszkadza troche wzmocnienie...
Jak odkrecisz wsyzsktie ciegna kostki to przekrec zamek i wtedy wyciagaj pod katem duzo latwiej wychodzi
Zamek wyczyscic tam sie zbiera tego syfu multum :/ u mnie efekt byl taki ze zamarzal ten syf w zimie i mi sie nie zamykal :/ po wyczyszczeniu chodzi ok |
Wysłany: 08-04-2007, 13:49
No tak ale u mnie czyszczenie pomogło na krótką metę. Najpierw zamek nie chciał się wciskać. Wyjąłem, wyczyściłem bardzo dokładnie i pomogło. Ale teraz zamek bardzo lekko się zamyka, wszystko chodzi ok z tym że drzwi i tak są otwarte. Coś pewnie się urwało. Gdyby nie to że w mojej okolicy bardzo ciężko o używkę (stronę pasażera prawie wszędzie można kupić ale od kierowcy nigdzie), a za nówkę krzyczą w ASO kosmiczne pieniądze to już dawno bym to cholerstwo wymienił |
Wysłany: 08-04-2007, 15:54
| i jeszcze drobna rada. jab będziesz wyciągał zamek załóż rękawiczki. i nie jest to taka błachostka bo łatwo sie nieźle pociąć - wzmocnienia są cholernie ostre!!! niestety przetestowałem to na sobie... |
HAM RADIO |
YaSIu
Wysłany: 09-04-2007, 13:14
Dzięki wielkie za odp. Nie spodziewałem się tylu odpowiedzi w tak krótkim czasie - chyba Święta temu sprzyjają Jak tylko będę miał wolną chwilę spróbuje wykręcić i rozebrać ten zamek i mam nadzieję że przeczyszczenie go wystarczy.
** Dodano: 15-04-2007, 10:42 **
No i problem chwilowo rozwiązany - wyjąłem zamek, rozebrałem i okazało się że plastikowa zębatka w zamku jest już wytarta z jednej strony - odwróciłem ją o 180° i jak narazie jest ok, ciekawe na jak długo. |
kristoff8
Wiek: 45 Dołączył: 17 Maj 2006 Posty: 30 Skąd: Kraków-skawinA
Wysłany: 27-04-2007, 19:46
| ja mam takie pytanie czy wszystkie modele tipków mają takie same zamki w przednich drzwiach? pytam dlatego bo musze swój zamek od kierowcy wymienic a mam drugie drzwi kompletne tylko są od innej wersji tipa i nie wiem czy bedzie zamek od nich pasował |
_________________ FiattipO 1,6 DOHC |
DARREK
Wysłany: 26-07-2008, 23:02
i nadeszła ta chwila gdzie topic trzeba odkurzyć
Mianowicie potrzebuje helpa pilnego...
Jak rozebrać, czy też rozłożyć zamek?
tzn, jak dobrać się do jego "bebechów" mam zamek z zintegrowanym centralnym, odkręcam 3 śrubki które w nim są.. i co dalej? nie chcę go połamać, a jak wiadomo nic na siłę..
Rozbierał może go ktoś i jest w stanie mi coś podpowiedzieć?
Pozdro |
Renault Espace IV 2.0 |
krzys80
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 22 Lip 2008 Posty: 150 Skąd: Żory
Wysłany: 27-07-2008, 00:35
| DARREK napisał/a: | | odkręcam 3 śrubki które w nim są.. |
To masz szczęście, ja nawet nie mogę zamka wykręcić bo nakrętka razem z gwintem się obkręca.
Myślałem już o dewastacji klamki ale jak narazie nikt innego sposobu nie podsunął.
W poniedziałek do tego siadam i jak wykręcę klamkę (wątpie) to dam znać co i jak z rozbebeszeniem zamka.
EDIT.
Źle zrozumiałem powyższego posta.
DARREK pisze o zamku w drzwiach, a ja myślałem o klamce.
Przepraszam za zamieszanie. |
_________________ było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r. |
Wysłany: 27-07-2008, 19:25
DARREK, reszta zamka jest nitowana, zgrzewana itp. rozebrać to go rozbierzesz ale nie złożysz go!
a nawet jak złożysz to nie będzie działał jak trzeba. już mówiłem - odłączasz kabelki od niego, montujesz uniwersalne siłowniki i po problemie. |
HAM RADIO |
