Zamek drzwi
YaSIu
Wysłany: 08-04-2007, 12:37   Zamek drzwi
Słuchajcie, jest taki problem: otóż w miom Tipku zamek w drzwiach od strony pasażera chyba się powoli kończy :sciana: . Problem jest taki - mam centralny, kiedy zamykam od strony kierowcy drzwi, czasami jest ok ale czasami grzybek właśnie od zamka w drzwiach pasażera nie chowa się i centralny wtedy odbija i nie zamyka nic. Niestety kiedy wkładam kluczyk w ten właśnie zapsuty zamek nic sie nie dzieje, tzn nie działa ani zamykanie ani otwieranie. Czasami też jest tak, że jak pasażer chce otworzyć drzwi, ciągnie za dźwignie do otwierania i zostaje ona w skrajnym położeniu a drzwi się nie otwierają. Co z tym zamkiem jest :?: Da się go jakoś wymontować, przeczyścić i złożyć spowrotem czy przyszedł już czas na wymianę zamka :?: PS. Wesołych spokojnych i radosnych Świąt :)
Wysłany: 08-04-2007, 13:05
słuchaj miałem podobny problem,rozebrałem zamek,dokładnie to wkładke od zamka,którą masz w klamce i okazało się,że taki czarny plastik w środku był całkiem połamany,po wymianie wszystko wróciło do normy
polansky
Wysłany: 08-04-2007, 13:13
Wyciągnąć się da. Trzeba ściągnąć tapicerkę z drzwi, odkręcić 3 śruby od zamka, odpiąć dwie wtyczki, dwa cięgna od zamka i powinien wyjść. Trochę się z tym trzeba pomęczyć bo ciężko jest tam wepchnąć rękę, żeby to wszystko poodpinać (najbardziej przeszkadza blacha od wzmocnienia drzwi), ale da się to bez problemu zrobić pod blokiem :D tylko trzeba mieć trochę czasu.
Z samym zamkiem jest trochę gorzej, żeby go rozbebeszyć, bo z tego co pamiętam nie jest skręcany tylko pozatrzaskiwany plastikami(albo i skręcany i zatrzaskiwany), więc trzeba uważać żeby czegoś sobie nie odłamać. A potem trzeba popatrzeć czy wszystko chodzi jak trzeba i czy da się ewentualnie zreanimować coś co nie chodzi :D
Warto się pobawić, bo nieraz jest to jakaś błahostka, że zamek nie działa, a bulić 80-100zł za jeden siłownik jak sobie krzyczą na allegro to trochę dużo (przynajmniej dla mnie). No chyba, że trafi się okazja,(mnie udało się znaleźć lewy tył za 39zł :D )
Wysłany: 08-04-2007, 13:30
A tam wyciagniecie zamka to po ktoryms razie 10-15 minut max :D
Jak dojdziesz do wprawy to nawet po ciemku to zrobisz ;-)
Fakt za 1 razem przeszkadza troche wzmocnienie...
Jak odkrecisz wsyzsktie ciegna kostki to przekrec zamek i wtedy wyciagaj pod katem duzo latwiej wychodzi
Zamek wyczyscic tam sie zbiera tego syfu multum :/ u mnie efekt byl taki ze zamarzal ten syf w zimie i mi sie nie zamykal :/ po wyczyszczeniu chodzi ok
Wysłany: 08-04-2007, 13:49
No tak ale u mnie czyszczenie pomogło na krótką metę. Najpierw zamek nie chciał się wciskać. Wyjąłem, wyczyściłem bardzo dokładnie i pomogło. Ale teraz zamek bardzo lekko się zamyka, wszystko chodzi ok z tym że drzwi i tak są otwarte. Coś pewnie się urwało. Gdyby nie to że w mojej okolicy bardzo ciężko o używkę (stronę pasażera prawie wszędzie można kupić ale od kierowcy nigdzie), a za nówkę krzyczą w ASO kosmiczne pieniądze to już dawno bym to cholerstwo wymienił :sciana:
Wysłany: 08-04-2007, 15:54
i jeszcze drobna rada. jab będziesz wyciągał zamek załóż rękawiczki. i nie jest to taka błachostka bo łatwo sie nieźle pociąć - wzmocnienia są cholernie ostre!!! niestety przetestowałem to na sobie...
YaSIu
Wysłany: 09-04-2007, 13:14
Dzięki wielkie za odp. Nie spodziewałem się tylu odpowiedzi w tak krótkim czasie - chyba Święta temu sprzyjają :) Jak tylko będę miał wolną chwilę spróbuje wykręcić i rozebrać ten zamek i mam nadzieję że przeczyszczenie go wystarczy.
** Dodano: 15-04-2007, 10:42 **
No i problem chwilowo rozwiązany :D - wyjąłem zamek, rozebrałem i okazało się że plastikowa zębatka w zamku jest już wytarta z jednej strony - odwróciłem ją o 180° i jak narazie jest ok, ciekawe na jak długo.
kristoff8
Wysłany: 27-04-2007, 19:46
ja mam takie pytanie czy wszystkie modele tipków mają takie same zamki w przednich drzwiach? pytam dlatego bo musze swój zamek od kierowcy wymienic a mam drugie drzwi kompletne tylko są od innej wersji tipa i nie wiem czy bedzie zamek od nich pasował
FiattipO 1,6 DOHC
DARREK
Wysłany: 26-07-2008, 23:02
i nadeszła ta chwila gdzie topic trzeba odkurzyć :P
Mianowicie potrzebuje helpa pilnego...
Jak rozebrać, czy też rozłożyć zamek?
tzn, jak dobrać się do jego "bebechów" mam zamek z zintegrowanym centralnym, odkręcam 3 śrubki które w nim są.. i co dalej? nie chcę go połamać, a jak wiadomo nic na siłę..
Rozbierał może go ktoś i jest w stanie mi coś podpowiedzieć?
Pozdro
Renault Espace IV 2.0
krzys80
Wysłany: 27-07-2008, 00:35
DARREK napisał/a:
To masz szczęście, ja nawet nie mogę zamka wykręcić bo nakrętka razem z gwintem się obkręca.
Myślałem już o dewastacji klamki ale jak narazie nikt innego sposobu nie podsunął.
W poniedziałek do tego siadam i jak wykręcę klamkę (wątpie) to dam znać co i jak z rozbebeszeniem zamka.
EDIT.
Źle zrozumiałem powyższego posta.
DARREK pisze o zamku w drzwiach, a ja myślałem o klamce.
Przepraszam za zamieszanie.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Wysłany: 27-07-2008, 19:25
DARREK, reszta zamka jest nitowana, zgrzewana itp. rozebrać to go rozbierzesz ale nie złożysz go!
a nawet jak złożysz to nie będzie działał jak trzeba. już mówiłem - odłączasz kabelki od niego, montujesz uniwersalne siłowniki i po problemie.
