Kopułka a odpalanie
brodwey
Wysłany: 18-11-2012, 08:06   Kopułka a odpalanie
Witam pisze w imieniu brata otóż ma problem z odpalaniem( dodam że miałem to samo i zrobiliśmy to co u mnie ale nadal problem występuje)otóz rozrusznik kreci ale nie odpala tzn raz odpali po długim kręceniu a raz nie, wymienione został cały korpus z wtryskiem krokowiec nowy pompka paliwo podaje,swiece nowe przewody nowe CPW nowyą temperaturę tzn auto nagrzewa sie do 80stopni a potem spoada do 70 i tak nazmiane prosze o rady.silnik 1,6 78km jednopunktowy
palidzojnt221
Wysłany: 18-11-2012, 08:58
co do temperatury to termostat do wymiany, przy wymianie swiec i przewodów wypada róznierz kopułke i palec wymienic coby nie było problemów i zeby było autko pewniejsze
Wysłany: 18-11-2012, 22:49   Re: Kopułka a odpalanie
brodwey napisał/a:
bez obrazy ale tego typu hieroglify ciężko zrozumieć i interpretować.
problemy z temperaturą mogą byc wywołane przez uszkodzony termostat ( zawieszony w pozycji otartej ) jak również problemem ze wskazaniami czujnika ( uziemieniem szkieletu auta. należy poprawić masę akumulator-buda )
nie zależnie od temp. silnika auto powinni palić od strzała. wymieniliście kupę gratów ale zapomnieliście o jednym dośc ważnym czujniku ( mającym wpływ na w/w objawy ) czyli czujniku temp. płynu chłodzącego ( niebieski czujnik blisko korpusu termostatu )
kopułka i palec również do przeglądu
brodwey
Wysłany: 19-11-2012, 20:02
Przepraszam za błędy,ale się śpieszyłem z pisaniem, czyli jednak ten czujnik z niebieską wtyczką ma znaczenie czy odpalaniu auta?
flor16
Wysłany: 20-11-2012, 18:35
jak na zimnym odpala słabo a na ciepłym git to czujnik poleciał ten niebieski
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Server uptime: 25 days
