Nie chce zapalić |
Wita
Wiek: 50 Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 18 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-04-2006, 12:12 Nie chce zapalić
wieczorem przyjechalem do domu wtawilem samochod i wszystko bylo ok .
- rano (kolo 10:00) chce wyjechac a moje Tipo nie chce zapalić .
Silnik 1,6 ohc jednopunktowy wtrys
paliwo dostaje ale nie zapala .
Panowie POMOCY |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-04-2006, 13:52
| a rozrusznik kręci? |
Wita
Wysłany: 11-04-2006, 16:30
rozrusznik kreci ,paliwo dostaje (zdiolem przewod i wszystko ok )
przyczyna leży w braku iskry na swiecy wymienilem: cewke, przewody , palec ,kopółke i dalej nie mam iskry szukam dalej.
wyczytalem na forum ze moze to byc czujnik polozenia walu czy cos takiego ale niestety nigdy tego nie rozbieralem i nie wiem jak sie do tego zabrac |
Wysłany: 11-04-2006, 17:37
Czujnik połozenia wału(CPW) nie jest rozbieralny, jedynie możesz zmierzyć jego opór(600-900Ohm) lub podmienić na inny i w ten sposób stwierdzić jego awarię.
Poszukaj na forum, tematów o cpw było mnóstwo.
Złącze od CPW znajduje się w okolicach akumulatora
Wysłany: 11-04-2006, 19:20
miałem idento sytuację przy CPW; też wieczór parkuję OK, noc nawet sucha, średnio ciepła, rano nie chce zapalić też ok 10ej
czujnik podmień na próbę, masz ogromne szanse, że to on; nowy orginał magneti marelli 65zł; sama oporność wiele Ci nie da i nie stwierdzi 100% sprawności; |
bob96
Wysłany: 11-04-2006, 20:26
Tez mialem identyczną sytuacje juz ja raz opisywałem powodem był alarm, a konkretnie kabelek który nie kontaktował i dcinał prąd
jeśli masz alarm w aucie to sprawdz czy dochodzi prąd do cewki. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 12-04-2006, 12:18
| U mnie sprawa zakończyła się wymianą CPW digiplexa i świec(jedną albo nawet dwie trafił szlag)to było przyczyną cofki i wybuchu na dolocie (pęknięta obudowa filtra powietrza)czemu padł digiplex nie wiem-przypuszczam że przy wybuchu ciśnienie poszło na czujnik podciśnienia i uszkodziło jakąś membranę lub nawet przetwornik.Co ciekawe po wyjęciu świec z silnika iskra się pojawiała a po założeniu zalewało je . |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg |
Wita
Wysłany: 12-04-2006, 14:58
wczoraj jak nie zapalal to niezapalal wiec dalem sobie spokuj
dzisaj rano chce jechac do pracy autobusem (wstalem godzine wczesniej niz zwykle) ,
ale cos mnie tknelo i popszedlem zobaczyc do samochodu ZAPALIL BEZ ZADNEGO PROBLEMU po pracy tez zadnego problemu nie mialem
nie wiem co bylo ale narazie jest ok (moze moj tipek mial akurat zly dzien) ale tak na powaznie to zmienie cpw bo to prawdopodobna przyczyna wczorajszej awari
dzieki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 12-04-2006, 15:54
| Wita napisał/a: | | cpw bo to prawdopodobna przyczyna wczorajszej awari | ]
To są typowe objawy CPW. Raz pali raz nie. Wiec zacznij od jego wymiany. |
temperówka
Wysłany: 26-04-2006, 07:22
NO i stalo sie przedwczoraj cały dzien jeździłem i wszytsko bylo OK silnik nie miał dziwnych objawów szarpanie itd wczoraj po nocy z ranca zachodze do niego a on mi na to ze rzucił palenie ...Paliwo dostaje nie ma iskry z cewki takze kopulka i przewody odpadaja...teraz pytanie czy to moze byc czujnik polozenia wału??
pozdro panowie ide walczyc z nim dalej |
_________________ 1.6 i.e kat + LPG +szyber + ... |
Wysłany: 26-04-2006, 16:44
| tak, jak najbardziej... typowe jak z rana chce pospać dłużej... 65zł orginał Magneti Marelli... na 99,99% to CPW |
irekub
Wysłany: 13-05-2006, 09:02
I kolejna zagadka dla mnie do rozwiązania . Zimny pali jak lala -przejeżdżam naście km isilnik ma temperaturę ok. 70-75°C ,gaszę autko i po ok. 5min. chcę zapalić a tu ni chu chu na benzynie też nic no no to czekam aż ostygnie i spokojnie go odpalam . Przy temp. ok. 90°
też go spoko odpalę tylko w tym przedziale temperatur nic. Jak sądzicie co to może znów fiksować. |
Wysłany: 13-05-2006, 09:14
| Raczej nadal CPW.... |
Wysłany: 13-05-2006, 12:01
yhy; jak masz sytuację, że nie chce zapalić-to w tym momencie wykręć świeczkę jedną i patrz czy jest iskraw ogóle; jak nie ma to idź dalej, kopułka, kable, cewka aż się dowiesz, że np z cewki czy do cewki nie dochodzi nic; w końcu dojdziesz, że może digiplex, ale raczej nie więc CPW... to najprawdopodobniej on;
jak rzeczywiście jesteś pewien, że ma takie wariacje w zal od temp to najprościej - znajdź go (z tyłu bloku silnika, od skrzyni, były zdjęcia na forum; na bank znajdziesz) byś wiedział gdzie masz, a jak nie zapali to go jakoś schłodź czymś, ale tylko jego i zobaczysz czy jest jakaś reakcja;
i przygotuj 65zł najprawdopodobniej.... |
Wysłany: 14-05-2006, 08:18
Witam Wszystkich.
Jestem w 100% przekonany, że to CPW miałem takie same objawy ( silnik się zagrzeje i gaśnie). Aby sprawdzić czy to ten czujnik, trzeba wozić ze sobą butelkę wody i gdy samochód zgaśnie po rozgrzaniu polać czujnik wodą (schłodzić) jest hermetyczny i nic mu nie będzie.
Jeżeli po polaniu samochód odpali nie zostaje nic innego jak wymienić czujnik i cieszyć się jazdą.
U mnie to się sprawdziło czujnik wymieniłem i wszystko działa jak należy.
Pozdrawiam Gregor |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
kamilsitek1983
Wysłany: 14-05-2006, 22:01
| WYMIEŃ CPW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
irekub
Wysłany: 18-05-2006, 08:29
Q...a wczoraj dojeżdżałem do domu na 4 razy tak mi cholera fiksowała polewanie wodą CPW przyspieszało ponowne odpalenie.Podajcie mi symbol tego ustrojstwa muszę gdzieś kupić bo mnie szlag trafi. Dziś do roboty spoko dojechałem a profilaktycznie miałem w banieczce 5l wody przyda się po południu. |
Wysłany: 18-05-2006, 09:20
Czujnik SEN 8M
Pzdr Maxdata |
Wysłany: 18-05-2006, 10:04
| TU masz link do aukcji z tym czujnikiem. |
