Brak iskry Tempra 1.6
Gaszek
Wysłany: 04-04-2007, 21:33   Brak iskry Tempra 1.6
Witam panowie, mam problem, którego nie jestem w stanie sam rozwiązać i dlatego zwracam się o pomoc. Mianowicie mam Tempre 1.6 gaźnik 92 rok. Problem polega na tym, że pewnego dnia zginęła iskra! Wymieniłem cewke zapłonową, ale to nie przyniosło żadnego rezultatu. Postanowiłem wymienić moduł. Po wymianie iskry nadal nie ma. Przewody, kopułka i paluch są stuprocentowo sprawne. Zastanawia mnie czy winę za ten stan rzeczy nie ponosi czujnik położenia wału korbowego? Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika? Jeżeli macie jakieś pomysły to dajcie znać, bo mi już sił brakuje. Z góry dzięki za pomoc.
Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety ;)
Wysłany: 04-04-2007, 22:01
Gaszek napisał/a:
Zapewne ponosi :D
U mnie było tak samo, miałem nawet nową cewkę kupić, a okazło się, że wina leży właśnie w niesprawnym CPW.
Sprawdzić go możesz wypinając i podłączając pod miernik.
Mój np. był padnięty całkowicie i nie wykazywał żadnej oporności.
Wysłany: 04-04-2007, 22:23
...jednakże powtarzam jedyną pewniejszą metodą sprawdzenia jego poprawności jest podłączenie pod oscyloskop LUB podmiana... na nowy, zastępczy, np od kogoś pożyczyć; może świrować, ale miernikiem mierząc oporność itp nie zauważysz żadnych odchyleń... choć jak na mierniku jest dead to wtedy wiesz przynajmniej, że padł, za to jak na mierniku jest OK to dalej nie wiesz ;D
Wysłany: 05-04-2007, 20:59
Możesz zmierzyć, jeżeli jest czujnik uwalony, ale też możesz się dowiedzieć, czy np. nie stawia za dużego oporu. Przykładowe oporności dla tych czujników masz na naszej www w opisie silników w tabelce.
Gaszek
Wysłany: 07-04-2007, 13:09
Obawiam się jednak, że to nie jest wina czujnika. Sprawdziłem napięcie na jego przewodach i okazało się, że tam żadne napięcie nie dociera! Pytanie dlaczego?
Wysłany: 07-04-2007, 15:18
czujnik waściwie by sprawdzić to oscyloskopem lub podmieniając na inny; dlaczego?
-mierzenie omomierzem pozwala stwierdzić, czy nie są uwalone przewody itp z czujnika, czy coś przez niego przechodzi; ale to wstępna analiza;
sam czujnik jest 'generatorem' powiedzmy impulsów; jak mijają go co obrót wypustki na kole to w czujniku indukują się impulsy i one idą do modułu zapłonu; moduł czując impulsy określa kiedy/jak zapłon dać; uwalony czujnik - brak impulsów - brak isklry bo kiedy?
napięcia na czujniku o ile wiem 'wstępnego', jakiegoś odniesienia nie ma, dopiero jak kręci się koło to to w czujniku się zaczną impulsy indukować i z niego pójdą do modułu;
pytanie tylko, jaki kształt mają impulsy, czy nie zniekształcone, czy na tyle ok by moduł je poprawnie odczytywał;
zresztą loknij na ten cały temat:
http://www.forum.tempra.o...m?highlight=cpw
a potem możesz jak chcesz w downloadzie wiedzy poszukać: http://www.forum.tempra.o...iew=detail&id=5
Wysłany: 07-04-2007, 16:18
unknown napisał/a:
Zauważ, że w tym opisie, podane jest, że przy 40 obrotach na sekundę czujnik wyindukuje 400mV, czyli są to małe napięcia. Jak UNK prawi, oscyloskop się przyda, a jeszcze bardziej ktoś kto pożyczy Ci ten czujnik (sprawny) i podmiankę zrobisz na testy.
W załączniku przesyłam Oscyloskop komputerowy. Jednak, żeby działał trzeba kupić parę scalaków, zrobić klucz sprzętowy oraz układ mierzacy. Koszt nieduży, tylko trzeba mięć blisko sklep elektroniczny i nie bać się lutownicy ;)
Wysłany: 07-04-2007, 16:43
ewentualnie wstępnie możesz pożyczyć 'lepszy' miernik od kogoś i użyć w nim miliwoltomierza, ale to i tak nic nie powie o kształcie impulsów... tylko czy są w ogóle...
Wysłany: 07-04-2007, 18:40
Gaszek napisał/a:
Zmierz rezystancje na wtyczce czujnika, wartości w granicach 700-900Ohm są prawidłowe.
Czujniki te lubią padać bez żadnych objawów po prostu nagle pada i już.
Jak wymieniłeś cewkę i moduł to na 99% wina będzie po stronie cpw
Server uptime: 8 days
