problem z kontrolką
mariuha
Wysłany: 23-04-2005, 22:00   problem z kontrolką
witam jestem nowy mam zamiar kupić fiata tempre ale mam problem cały czas swieci sie kontrolka ta pierwsza z góry od lewej facet mówi ze jest tak od początku od kiedy sprowadził auto co to moze oznaczać :D
Kairan
Wysłany: 24-04-2005, 08:51
jest to czujnik od oleju nie pamietam co mi na ten temat mowil mechanik ale pokazuje on chyba czy jest olej czy nie znaczy sie jak jest niski poziom to sie swieci mozliwe ze masz uszkodzony czujnik bardz w desce jakies zwarcie ale stawiam na czujnik.
Tipo 2.0 16v w moim wydaniu :D
Wysłany: 24-04-2005, 10:43
dokładnie, cujnik oleju możesz mie do D czy coś z instalacją od tego.. gdzieś słyszałem, że niektóre autka T/T mają ten czujnik też na bagnecie podobno od spr. oleju. Może Ty tak masz i masz coś zrąbane? albo masz normalnie czujnik, ale też np się zawiesił/uszkodził i nie chodzi.... trza go odnaleźć i spróbować 'ręcznie' poudawać czujnik i zobaczyć jakie efekty (nie pamiętam teraz czy oporniki jakieś trzeba by podczepiać czy przełączniki, jak ten czujnik działa, ale można zapewne coś podczepić zamiast czujnika na chwilę i zobaczyć jak kontrolka na desce, czy to tylko czujnik)
Kairan
Wysłany: 24-04-2005, 15:04
u mnie czujnik jest na dole silnika od strony mocowania kola zebatego rozrzadu na wale korbowym.
Jadodada
Wysłany: 25-04-2005, 13:44   Kontrolka poziomu oleju.
mariuha
Jest to kontrolka informująca o obniżeniu się poziomu oleju w misce poniżej dopuszczalnego minimalnego poziomu.
W silnikach 1,8 i 2,0 jest taki czujnik jak pisze Kairan i nie ma sie w nim co zepsuć - może tylko bardzo wysoka temperatura uszkodzić bimetal , ale nie przypuszczam aby Niemiec jeździł bez oleju czyli uwierzył w reklamę , że do silnika nie leje się oleju pomiędzy wymianami.
Przeczytaj posty dotyczące tej kontrolki, bo może być tak że nie ma jej do czego podłączyć czyli nie ma czujnika. Może nadwozie jest wyposażone w inny silnik niż to zrobiła fabryka. Po roku 1993 fabryka zrezygnowała z tej kontrolki.
alecsa
Wysłany: 11-05-2005, 16:23
Przepraszam wykorzystam ten wątek do własnego pytania ze zwględu na wklejony schemat kontrolek.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć co oznacza kontrolka która na w/w schemacie umieszczona jest po prawej stronie pomiędzy dwoma kontrolkami "STOP" :-k
Fiat Tipo 1,6 + LPG
'95
Tomilee
Wysłany: 11-05-2005, 16:41
Chyba oswietlenie tablicy tylniej
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 11-05-2005, 17:10
alecsa napisał/a:
Sygnalizuje niesprawność oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Najczęstrzą przyczyną jej świecenia są przepalone żaróweczki.
Adam
Wysłany: 11-05-2005, 22:47
romano napisał/a:
alecsa napisał/a:
Kto czyta nie błądzi.
Mam dokładnie to samo. Przy włączonych światłach świeci mi się ta sama kontrolka, a blachy mam oświetlone tylko jedną lampką. Druga nie działa.
od 01.05.05 Tempra 1,9 T.ds Kombi `96
rhoody
Wysłany: 11-05-2005, 23:02
zmień lampkę i będzie ok... swoją drogą ja jeżdżę z tylko jedną lampką bo tablicę mam na zderzaku i kontrolka świeci mi cały czas przy włączonych światłach - przyzwyczaiłem się już do tego stanu rzeczy... 8)
Była Tempra, jest Megane Coupe...
alecsa
Wysłany: 12-05-2005, 21:11
Panowie. Dziękuje bardzo. Mój mąż się ucieszy że rozwiązałam zagadkę.
Fiat Tipo 1,6 + LPG
'95
Tomilee
Wysłany: 12-05-2005, 21:32
Tylko uwaga przy zmianieżarówek w tym oświetleniu - można łatwo połamać zatrzaski od lampek a potem trzeba kupić klej i bydzie dobrze :)
Tipo 1.8 GT
rhoody
Wysłany: 12-05-2005, 23:37
spokojnie!!! jak coś to mam całą półkę, do której montuje się tablicę rejestracyjną wraz z kompletnym i sprawnym oświetleniem do oddania za grosze - mi jest już nie potrzebna... :lol: :lol: :lol:
gaabik
Wysłany: 23-05-2005, 12:26
Jest to kontrolka poziomu oleju.U mnie w aucie jest ona umieszczona w bagnecie i też się œwieci pomimo prawidłowego stanu oleju.Kiedyœ próbowałem jš zreperować i na chwilę się nawet udało ale jak wiadomo z g**** bata nie ukręci więc przyzwyczaiłem się już do jej œwiecenia.
lotarr
Wysłany: 28-05-2005, 20:34
u mnie w cromie z tą kontrolką tak się pokręciło że gasła jak był niski poziom oleju, jak był dobry poziom to wesoło mrugała :)
Server uptime: 8 days
