Moduł zapłonu.
dann
Wysłany: 06-03-2006, 16:49   Moduł zapłonu.
Jak prawidłowo powinien działać moduł zapłonu:?:
Gaźnikowiec, bo u niego byłem niedawno (w innej sprawie) powiedział, że jest z modułem zapłonu coś nie tak. A mianowicie jak zacznie się zasysać powietrze obroty powinny wzrastać i tak się dzieje ale tylko na ssaniu. Po wyłączeniu ssania moduł nie reaguje.
Czy to tak powinno wyglądać, czy mam zacząć rozglądać się za nowym modułem :?:
Może da się go jakoś zregenerować :?:
[ ]====/F/I/A/T/====[ ]
Tempra 1.6
Blue Winchester 486
Wysłany: 06-03-2006, 18:52
Najpierw sprawdź wężyki podciśnienia przy gaźniku i ten, który idzie do modułu, z czasem lubią one popękać.
dann napisał/a:
A mechannik zasysał powietrze metodą usta-wężyk ?
Jak tak nigdy nie sprawdzałem, ale jak miałem nieszczelność to były niskie obroty i trzeba było ruszać z większym gazem.
Jedyne co testowałem to po odłączenie podciśnienia i wtedy właśnie spadają wolne obroty.
dziura.arek
Wysłany: 06-03-2006, 19:06
Nie reaguje na zasysanie ustami. Kąt wyprzedzania zależy od obrotów jeśli mowa o Digiplexie. Moduł posiada mapę pamięci z kątami wyprzedzania czyli przy danych obrotach i odpowiednim podciśnieniu.
Niema natomiast czegoś takiego zaprogramowane, że auto ma stałe obroty a zmienia się podciśnienie. Przecież w aucie normalnie tak się nie dzieje.
Metodą usta usta można sprawdzać poldki.
Wysłany: 06-03-2006, 23:20
ja się digiplexem do końca nie interesowałem, ale od storny 'hydraulicznej' byłbym ciekaw jak można sprawdzić jego zachowanie;
co powinno się dziać (oboty, zapłon) gdy się wężyk odepnie czyli ciśnienie będziem miał 0
a także gdy np duuuużą strzykawę do wężyka sę zaczepi by wymusić duże ciśnienie napierające lub duże 'wyciągające' podciśnienie, gdy strzykawą wysysać z modułu powietrze...
ja kpowinny skakać wtedy obroty, jakie reakcje...
sama strona hydrauliczna czyli zagadnienie magicznego psującego się wężyka i czujnika podciśnienia w digiplexie...
jak ktoś konkretnie wie jak z digiplexem bo czytał/widział i pamięta to chętnie posłucham...
Server uptime: 78 days
