Kolumna kierownicza / stuki w kolumnie |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 03-05-2005, 18:28 Kolumna kierownicza / stuki w kolumnie
Witam,
Sloneczna w opisie swojego auta napisal: "Wkolumnie wymieniłem tylko dwa razy tulejkę plastikową po której przesówa sie listwa.Co pozwoliło na wyeliminowanie stuków".
Chcialbym dowiedziec sie cos wiecej na ten temat - konkretnie co to za tulejka, czy ja mozna normalnie dostac i za ile, jak ja wymienic. Pls o pomoc! |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
dziura.arek
Wysłany: 03-05-2005, 19:52
| Tulejka fabrycznie nie występuje jako element wymienny. Ja bynajmiej nie mogłem nigdzie dostać. Wymieniłem natomiast 2 łożyska i luzy znikły. |
Wysłany: 03-05-2005, 20:58
| dziura.arek napisał/a: | | Tulejka fabrycznie nie występuje jako element wymienny. Ja bynajmiej nie mogłem nigdzie dostać. Wymieniłem natomiast 2 łożyska i luzy znikły. |
Musze sie za to zabrac i potrzebuje jak najwiecej danych zeby uniknac sytuacji ze mechanicy rozgrzebuja pol auta, usterki nie usuwaja, a ja musze placic za ich robote. Tlucze mi sie cos w kolumnie, zwlaszcza slychac to gdy jade polna droga. Na przegladzie okresowym niby nie stwierdzono luzow w ukladzie. Znasz moze nr katalogowe tych lozysk? |
tipo.republika.pl |
sloneczna
Wysłany: 03-05-2005, 21:34
Dodam Ci foty tej tulejki .
W serwisie powiedzieli mi ,że część nie wymienna.
Ja miałem kiedyś 128 i ten sam problem stąd wiem ,że wymienna .
Kupiłem ją w Wrocławiu i mam jedną na zapas .Jutro jadę do Wrocka to Ci kupie i wyśle o ile ten sklep jeszcze istnieje cena chyba 2-5 zł .Jest na niej numer fabryczny 7594 872.
Wiem ,że występuje z prawej(od pasażera) .Trzeba zdjąć opaskę z osłony gumowej i zdjąć ją tak aby był dostęp do odkręcenia przegóbu drążka .po odkręceniu przekręcarz koło kierownicy na maxa wlewo i listwa powinna ześć za nią a następnie koło spowrotem i ją wypychasz.Znowu koło na maxa w lewo i zakładasz nową tuleję ,potem pomagasz listwie centrując w otwór tuleji aby wyszła (koniecznie dwie osoby do centrowania.Potem wszystko skręcarz tak jak było .Na tylei są trzy zaczaski one dosyć ciężko wchodzą do obudowy. |
Wysłany: 04-05-2005, 07:09
| sloneczna napisał/a: | | Jutro jadę do Wrocka to Ci kupie i wyśle o ile ten sklep jeszcze istnieje cena chyba 2-5 zł . |
Dzieki! Jezeli sie da to wzialbym nawet 2 szt. - daj znac! |
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-05-2005, 21:57
Cześć,
Czy te tulejki są nadal dostępne (sklep istnieje i je ma) ? Mam ten sam objaw, który został opisany na początku wątku... Zero luzów w przegubach a stuki w kolumnie na wybojach lub przy szybkim poruszaniu kierwownicą lewo-prawo na postoju.
Czy to można wymienić samemu (czy potrzebne są specjalne narzędzia, kanał itp.) ?
Pozdrawiam,
Zbyszek
[ Dodano: 08-05-2005, 21:59 ]
Aha,
Swoją drogą mechanik mówił mi o tym, że te stuki to jakaś teflonowa tulejka (pewnie ta :-) ) ale twierdził, że ich usunięcie wymaga regeneracji lub wymiany przekładni...
Pozdrawiam,
Zbyszek |
Wysłany: 09-05-2005, 11:56
| Zbyniu napisał/a: |
Sloneczny sie nie odezwal, ale podal nr tej tulei i wyglada, ze jest dostepna w serwisie Fiata.
Coz, wymiana tych tulei to wlasciwie regeneracja maglownicy |
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Wysłany: 09-05-2005, 13:34
Ha ha ha ! Jakże znajomy ekranik z Fiat Compact'a :-)
Ale z tą częścią przy maglownicy się nie ujawniają... Pewnie, lepiej kupić całą.
Pozdrawiam,
Zbyszek
[ Dodano: 09-05-2005, 13:55 ]
Niestety ta część jest chyba tylko do przekładni bez wspomagania (element 41202). Jeśli jest wspomaganie (jak u mnie) to przekładnia ma numer 41201 i tam ta część nie występuje :-( Pewnie jest tam jakiś szczelny przepust (żeby olej się nie wylewał ;-)) a nie taka prowadnica a prowadnica jest gdzieś głębiej i raczej nie jest łatwo się do niej dobrać...
Pozdrawiam,
Zbyszek |
sloneczna
Wysłany: 09-05-2005, 20:44
Zapomniałem o tym temacie .
Ale podam ,że aktualnie w sklepie nie było ma byc w tym tygodniu .
Jeżeli ktoś jest z Wrocławia to na ulicy Trzebnickiej |
Zbyniu
Wysłany: 09-05-2005, 20:58
Mam znajomych we Wrocławiu - mogliby kupić ale element o tym numerze jest w katalogu Fiata więc pewnie do dostania w ASO, bez kombinacji.
Tyle, że jak napisałem, prawdopodobnie to jest tylko do przekładni bez wspomagania. Czy Twój opis odtyczył takiej przekładni ?
Pozdrawiam,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
dziura.arek
Wysłany: 09-05-2005, 21:06
| Panowie tulejka jest tylko przy przekładni bez wspomagania i tylko występuje po prawej stronie. Słoneczna śmiga w temacie. Ja osobiście rozbierałem całą taką przekładnie ale wymieniałem tylko łożyska. To skasowało luzy. Można ewentualnie dokręcić śrube do kasowania luzu ale u mnie ruszenie jej graniczyło z cudem. (Prędej obudowa by pękła niż cud by nastąpił) |
sloneczna
Wysłany: 09-05-2005, 21:11
Dotyczy bez wspomagania .
Ciekawe czy ASO to ma .ale skąd to zdobyć to nie ważne.Ja szukałem w 3 Serwisach i wszędzie to samo cała kolumna do wymiany,
a nawet się dziwili ,że to coś tam jest i można to wymienić .
Sprawdzę jutro kolumnę z wspomaganiem (mam wymontowaną )to opiszę jak tam jest
dokładnie.
Marcin jaki masz 1,4 z czy bez wspomy? |
dziura.arek
Wysłany: 09-05-2005, 21:23
| Sam bym łyknął taką tulejkę. |
Wysłany: 10-05-2005, 07:12
Tak, 1.4 bez wspomagania.
Tuleje sa do dostania w ASO. Bylem dzis na Ofiar Polinaru (tj. Dabia )- na zamowienie sciagna na nastepny dzien, cena ok 5 pln. Na stanie nie mieli, gosc powiedzial ze ostatnio mial je w 1999 roku U nich w katalogu funkcjonuje jako "tuleja przekladni kierowniczej T/T". |
tipo.republika.pl |
sloneczna
Wysłany: 11-05-2005, 17:04
To fajny serwis cena nie wiele się zmieniła .
Proponuję Ci abyś skręcił koła max w prawo i w komorze silnika złap za wysunięty drążek .
Szarpiąc góra -dół wyczujesz luz. |
Wysłany: 17-05-2005, 13:21
| sloneczna napisał/a: | To fajny serwis cena nie wiele się zmieniła .
Dalem sobie spokoj. Jak sie okazalo mialem rozwalona koncowke drazka kierowniczego i stad stukanie.
Przy okazji ciekawa opinie slyszlem od goscia z Saskiej w Krakowie (dosc znany warsztat specjalizujacy sie w Alfach i Fiatach; pracuja tam na swoim ponoc byli mechanicy z ASO Fiata):
1) Nie wymieniaja tych tulejek, bo nie daja gwarancji, czy po jakims czasie nie rozpadnie sie cala kolumna ,
2) Stukanie kolumny to TTTM Ponoc na gwarancji wymieniali kolumny kierownicze i po tys. km nowe zaczynaly stukac. Podobno "nie przejmowac sie" |
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Wysłany: 17-05-2005, 17:09
TTTM = Tipo i Tempra Tak Ma ?
Pozdr,
Zbyszek |
bob96
Wysłany: 17-05-2005, 17:46
TTTM = Ten Typ Tak Ma |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 17-05-2005, 18:51
| Zbyniu napisał/a: | TTTM = Tipo i Tempra Tak Ma ?
Tez moze byc |
tipo.republika.pl |
przemas22
Wiek: 47 Dołączył: 26 Kwi 2006 Posty: 2 Skąd: Osięciny
Wysłany: 26-04-2006, 16:38
| Czy ktoś wie gdzie mozna wysyłkowo kupic ta tuleje . Lub kto mógłby mi pomuc w zakupie jej . Niestety u mnie w regionie ma moge dostać |
Wysłany: 26-04-2006, 17:51
| przemas22 napisał/a: | | Czy ktoś wie gdzie mozna wysyłkowo kupic ta tuleje . Lub kto mógłby mi pomuc w zakupie jej . Niestety u mnie w regionie ma moge dostać |
Podjedź do ASO i powiedz o co chodzi oraz podaj numer części 7594872 i jak jest to gdzies w Polsce to to ściągną.
Jak tak kupowałem w listopadzie zeszłego roku i nie było problemu.
Jak chcesz to pomogę kupić. |
przemas22
Wysłany: 26-04-2006, 18:48
| Zadzwonie do ASO . ALe nie licze na wiele . Byłbym wdzięczny w razie czego gdybys pomógł |
picek
Wysłany: 07-05-2006, 14:40
Teraz to chyba i ja wiem co u mnie stuka a luzów nie widać.
[ Dodano: 07-05-2006, 15:41 ]
A ile jest roboty żeby kolumnę wytargać? Jakieś szczególne utrudnienia? |
_________________ Audi |
pinio1
Wiek: 51 Dołączył: 20 Wrz 2006 Posty: 1 Skąd: Lublin
Wysłany: 20-09-2006, 13:13
| witam, czy jest mozliwosc wymiany tuleji w maglownicy - auto ze wspomaganiem |
EGON:
Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 69 Skąd: Zgierz
Wysłany: 20-09-2006, 14:40
| podaje dla tych co szukaja takich tulejek kupic je mozna w sieci Inter Cars maja dużo oddziałów w całej polsce index 4908-05-0004E cena 1.32zl detal inne kody IMP27437 i 7594872 |
_________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl |
