Czujnik Temp. powietrza - wtrysk
Tomilee
Wysłany: 02-11-2005, 19:54   Czujnik Temp. powietrza - wtrysk
Jeżeli jest uszkodzony można zastąpić go prowizorycznie opornikiem, lecz lepiej jest wykombinowac sobie termistor taki jak jest w czujkach termometrów elektroniczych i tą czujkę wyprowdzić z silnika - żeby był nadmuch powietrza z zewnątrz samochodu. natomiast kabelki od czujki wpiąć we wtyczne od uszkodzonego czujnika. Może rozwiązanie to nie jest jakieś wielce odkrywcze ale jakoś działa i możanjak się ma taką czujke trochę zaoszczędzić na czujniku. Docelowo chcę ustalić parametry termistora który jest oryginalnie w tym czujniku ATS-04 i wtedy będzie go można małym kosztem regenerować.
Tipo 1.8 GT
TiP016V;)
Wysłany: 28-11-2005, 22:00   Re: Czujnik Temp. powietrza - wtrysk
ale kombinacje #-o - a czujnik od 20 do 50 zl
Tomilee
Wysłany: 28-11-2005, 23:36
czujnik magneti marelli kosztuje 120 zł oryginał - nie ma zamienników jak już to można kupić jakiś ze szrotu tylko ile to podziała.
Tipo 1.8 GT
TiP016V;)
Wysłany: 29-11-2005, 13:54
Tomilee napisał/a:
ulala i tu sie mylisz! ostatnio EPS zaczal robic czujniki temp. do tipo - do tej pory placilem dwukrotnie po 140zl za oryginalny czujnik (szeroki gwint - brak bylo zamiennikow). W tym roku myslalem, ze znowu mi padl i za EPS'a placilem 48 zl.
Tomilee
Wysłany: 29-11-2005, 17:36
Powiedz gdzie można kupić taki zamiennik albo jakie on ma dokładnie oznaczenia to się sam przekonam.
Tipo 1.8 GT
TiP016V;)
Wysłany: 29-11-2005, 19:02
Tomilee napisał/a:
Wroclaw ul. Trzebnicka
nie pamietam jak sie sklep nazywa, ale chyba Vema-Pol
71-322-95-57
Tomilee
Wysłany: 30-11-2005, 23:35
Napisz może jeszcze jakieś oznaczenia tego czujnika to może w Opolu tyż będzie do dostania.
[ Dodano: Sro 28 Gru, 2005 18:23 ]
Ostatecznie rozwiązałem problem czujnika a mianowicie kupiłem nowy - zamiennik podaje numer i nazwę producenta oraz cene:
BERU ST 035
0 824 111 010
cena 68 zł
Jest to czujnik temp powietrza do Fiatów z wtryskiem na pewno 1.8 i 2.0 a dalej to nie wiem
Tipo 1.8 GT
Jarek38
Wysłany: 04-03-2006, 20:13
Czy ktoś może opisać jakie są objawy uszkodzenia tego czujnika i gdzie tak wogóle jest on schowany?
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Vipera
Wysłany: 04-03-2006, 21:18
Jarek38 napisał/a:
Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest pod punktem czwartym. Jeszcze nigdy nie mieliśmy z nim problemów ale wg książki przy jego wadliwym działaniu występuje brak mocy lub spalanie stukowe.
Jarek38
Wysłany: 05-03-2006, 09:57
Vipera dzięki za schemat.
Zastanawia mnie jedno: odłączenie tego czujnika nie powoduje żadnych zmian w pracy silnika - przynajmniej u mnie - czy to normalne?
Vipera
Wysłany: 05-03-2006, 15:05
W naszym przypadku po odłączeniu czujnika obroty silnika wzrosły z 1000 na 1200. Po ponownym podłączeniu wróciło na 1000 (próbę przeprowadziliśmy na ciepłym silniku [90] i na benzynie).
adams
Wysłany: 13-10-2006, 09:36
A powiedzcie mi czy taki bajer wpiety w czujnik temp. powietrza moze cos zmienic Chip do 20 KM wiecej w twoim aucie !!! Czy ktos z klubowiczow probowal zastosowac to w swoim fiacie? Ciekaw jestem czy jak sie to zamontuje to nic sie nie popsuje? Koszt tego "opornika" jest nieduzy wiec chyba mozna zaryzykowac...
>>> Było Tipo 1.6 ie i nie będzie już TIPO <<<
Wysłany: 13-10-2006, 11:39
Nie montuj tego. To jest opornik, montowany na czujniku temperatury. Montująć go 'oszukujesz' kompueter silnika, który myśli, że silnik ciągle jest zimny. Wtedy podawana jest większa dawka paliwa (żeby auto szybciej się rozgrzało) i ogólne praca silnika dostosowywana jest do warunków 'zimnego silnika'. Więć na dłuższą metę, auto będzie paliło więciej i raczej napewno może grzać się bardziej.
Niestety prawdziwy tuning kosztuje. Ingerencja w komputer i jego mapy + ingerencja mechaniczna przyniosą jakiś efekt.
adams
Wysłany: 13-10-2006, 11:45
Ok, dzieki. W takim razie zastanowie sie czy montowac. W pierwszej kolejnosci zamontuje to moj kumpel do Bravo 1,4 12v. Jezeli bedzie zadowolony to z pewnoscia skusze sie na montaz. A czy moc faktycznie wzrasta? Czy tylko spalanie wzrosnie a moc pozostanie taka sama?
Server uptime: 8 days
