Lewe drogowe martwe ale dlaczego ???
Zoltar
Wysłany: 20-08-2007, 19:30   Lewe drogowe martwe ale dlaczego ???
Witam , mam taki ból że ni jak nie chce mi się palić lewa żarówka gdy przełączę na światła drogowe
, długie działają , pozycyjne też ale jak włączę na drogowe to lewe jest martwe , nie jest to wina żarówki bo przełożyłem
ją na prawą stronę i działała , sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok , kabelki nie wyglądają nigdzie na przetarte czy urwane
, a więc o co tu chodzi ??? ratujcie bracia mobila :)
Wysłany: 20-08-2007, 19:40
Przedewszystkim robisz zamieszanie z nazwami świateł:
krótkie = mijania
długie = drogowe
więc nie świeci Ci z lewej strony któroś ..... tylko teraz jeszcze musisz sam powiedzieć które bo po opisie niestety nie da sie wywnioskować :zolta:
Zoltar
Wysłany: 20-08-2007, 19:50
a więc sorry za zmyłkę chodzi mi o lewe krótkie.
Wysłany: 20-08-2007, 20:13
Skoro żarówka OK, skoro bezpieczniki OK, to proponuje sprawdzić jeszcze stan kostki i miernik w łape i trzeba jechac po kablu sprawdzać w którym miejscu ma przerwę.
Wysłany: 20-08-2007, 20:28
Kostka pewnie jest walnięta.
Lubią się przegrzewać.
chmarka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 20-08-2007, 22:22
U mnie był kabel w kostce ułamany, a przy zdejmywaniu kostki z żarówki nie było tego widać.
Warto więc rozebrać kostke i sprawdzić jak to wygląda.
Jakrozbierzesz to można troche przygiąć szybkozłączki, bo może poprostu jest za lużna lub troche przyśniedziała..
1.4ie + LPG 836A4.000
Tipoloty wiecznie żywe!! :)
Zoltar
Wysłany: 21-08-2007, 08:53
Próbowałem tak jak pisaliście zabrałem nawet akumulator na noc do domu do ładowania .
Rano podłączyłem akumulator a tu jeszcze większy ZONK auto prawie całe martwe.
Po przekręceniu zapłonu wszystko gaśnie a obrotościomierz zatrzymuje się na 2 tyś obrotów
i nic się nie dzieje silnik martwy , gdy włącze np awaryjki to kostka "burczy" a na kontrolkach wszystko miga .
Teraz czuje że będzie totalny RÓW
Ps: Jak ktoś chce kupić to ją sprzedam za 2,5 tyś od ręki !!!
Wysłany: 21-08-2007, 14:33
Sprawdz mase na podłużnicy pod akumulatorem i czy jest też dodatkowo przykręcona do skrzyni. Bo taka choinka jak masz to objaw braku dobrego przewodzenia.
Wysłany: 29-09-2007, 18:07
weź też miernik i idź od początku!
światła załączasz manetką, ale ta dopiero załącza przekaźnik (e13 bądź e12, nie pamiętam teraz), a dopiero ten przekaźnk podaje wprost + na druty idące do świateł; druty się od przekaźnika rozgałęziają na lewą i prawą stronę i już tu masz osobnoi bezpiecznik na lewą i osobno na prawą stronę;
weź miernik i w skrzynce bezpieczników sprawdź wyjmując raz bezpiecznik z lewej raz bezpiecznik od prawej lampy, czy w skrzynce podaje z przekaźnika zasilanie na lewą i prawą stronę; jeśli tak, na oba bezpieczniki , od lewej i prawej, to przerwa na drodze od bezpiecnzika do żarówki; druty więc, a druty ostatecznie można nowe pociągnąć;
pamiętaj, by masy mieć sprawne, ew prócz czyszczenia dorób dodatkowe nowe!
moley
Wysłany: 29-09-2007, 20:22
Sprawdz dodatkowo czy nie masz może pociętych izolacji na kablach głównych "+" od akumulatora. możesz mieć zwarcie na bude i stąd takie jaj. popatrz pooglądaj. nigdy nic nie wiadomo.
