kontrolka "akumulatorek" digital
siemion8383
Wysłany: 19-11-2009, 16:10   kontrolka "akumulatorek" digital
Witam wszystkich
Mam taki mały problem wróciłem dziś z pracy jak zwykle parkuje tipka przekręcam kluczyka na zero silnik gaśnie wyciągam kluczyk już miałem wychodzić patrze na deskę a tam czerwona kontrolka z akumulatorkiem świeci nie tak mocno jak zazwyczaj ale świeci ???
Przekręcam kluczyk zapalają się wszystkie standardowe kontrolki na desce takie jak olej światła licznik itp. a czerwony akumulatorek gaśnie jest to trochę dziwne ponieważ gasł on dopiero po odpaleniu silnika
Wie ktoś może o co tu kaman ?
** Dodano: 19-11-2009, 16:13 **
po przekręceniu na zero i wyciągnięciu kluczyka sytuacja się powtarza
Wysłany: 19-11-2009, 17:35
padła Ci któras dioda w alternatorze
siemion8383
Wysłany: 19-11-2009, 20:59
dzięki piękne yoyo za szybką odpowiedz
właśnie wróciłem od mechanika i powiedział to samo że pewnie jest to dioda w alternatorze
ale nic jak wracałem do domu to się prąd skończył i tipek pod kauflandem nocuje hehe
pozdrawiam
** Dodano: 21-11-2009, 16:57 **
mam jeszcze takie pytanie odnośnie tych diod czy one są pod czarną plastikową osłoną alternatora w mostku prostowniczym ?
