Co jest z tym zapłonem?? |
Autor |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 02-09-2006, 10:15 Co jest z tym zapłonem??
Albo coś jest w moim tipo nie tak z zapłonem albo jestem niedoinformowany.Czy w 2.0 16v ustawia sie zapłon czy jest nie regulowany,Bo na moje oko skoro są podłużne otwory na aparacie to chyba jednak jest regulowany.Pytam bo objaw jest następujący-silnik wogóle nie zmienia pracy przy przekręcaniu aparatu w całym zakresie regulacji.Według mnie to nie normalne tym bardziej że w 1.6 dohc aparat był też na wałku, z tą różnicą że chyba na wałku od zaworów ssących ale była tam regulacja i spokojnie dało się ustawić zapłon. |
Wysłany: 02-09-2006, 13:39
Z tego co wiem to kąt wyprzedzenia zapłonu jest na stałe wprowadzony w komputerze i nie podlega jako taki regulacji. |
Pomógł: 94 razy Wiek: 46 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2212 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 02-09-2006, 17:33
Dokladnie tak jak pisze Romano.Podłużne otwory na aparacie służą do ustawienia kopułki względem palca żeby podczas iskry,palec pokrywał się z elektrodą w kopułce i to wszystko. |
Pomógł: 66 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 3978 Skąd: |°Bielsko-Biała°|
Wysłany: 02-09-2006, 20:41
yeah, też tak mam; |
Krzysztof A.
Wysłany: 02-09-2006, 22:35
No chyba macie rację.Sprawdziłem lampą zapłon.Znaki pokrywają się idelanie więc chyba wszystko gra.
[ Dodano: 03-09-2006, 16:05 ]
A odnośnie tego ustawienia kopułki.Może wiecie jak to ustawiać bo ja nie bardzo.czy wpłynie to na pracę silnika?
Bo u mnie jak już mówiłem chyba nic się nie dzieje.Zcy to znaczy że położenie tej kopułki nie ma znaczenia? |
