Bezpiecznik od pompy paliwa w 2.0 16v ??? |
Limciu
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 9 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 14-08-2006, 23:22 Bezpiecznik od pompy paliwa w 2.0 16v ???
| Witam. Od kilku dni nie mogę odpalić swojego TIPOLOTA. Stało się to po tych ulewach. Zauważyłem, że jest coś za cicho po przekręceniu kluczyka, więc podejrzenie padło na pompę paliwa. Wypiąłem z niej wtyczkę zasilania i okazało się, że nie ma napięcia. Niestety nie znalazłem żadnego spalonego bezpiecznika. Na forum pisano, że bezpiecznik od pompy powinien być pod maską na grodzi do kabiny pasażerów. Tak miałem w poprzenim Tipku (1,6 DOHC). Niestety w tym (2.0 16V) nie ma tej skrzyneczki. Może ktoś wie gdzie szukać tego bezpiecznika ??? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
ADERR
Wiek: 54 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 63 Skąd: WOLOMIN
Wysłany: 19-08-2006, 05:46
| witaj jesli masz orginal sedici to musi byc na grodzi pod maska taka czarna obudowa na dwie srubki od gory ja u siebie mam bezpiecznik 20A dobrze zobacz pozdrawiam |
Limciu
Wysłany: 26-08-2006, 20:16
| Mój 2.0 16v porzednio był 2.0 8v. Jakiś niemiec go przerobił. Szukałem tej skrzyneczki na grodzi. W 1.6 DOHC była na środku grodzi w górnej jej części i była widoczna zaraz po otwarciu maski. Tutaj tego nie ma i nie zmieściłaby się, po za dużo miejsca zajmuje kolektor dolotowy z układem wtryskowym. Musi być gdzie inndziej, ale nie mogę jej wypatrzyć. Jak ktoś znalazł, to proszę o dokładne instrukcje. |
superas
Wiek: 53 Dołączył: 22 Cze 2005 Posty: 76 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-08-2006, 16:07 Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
| U mnie także są na grodzi jeden jest od pompy i 2 bezpieczniki , ale nie wiem do czego jest drugi taki sam gabarytowo i z oznaczeń przekaźnik ?? |
Limciu
Wysłany: 27-08-2006, 19:33
| Wziąłem latarkę i znalazłem kabel na końcu którego były dwa przekaźniki i bezpiecznik 25A. Dynadał sobie między grodzią a silnikiem. Bezpiecznik cały, ale styki ma zaśniedziałe, podobnie przekaźniki (takie dwa sześcianiki - zwykłe jak w maluchu). Może jutro poskrobię te styki i zobaczę czy to jest rozwiązanie mojego problemu. Muszę zaczekać aż naładuje się akumulator, bo zupełnie padł od prób odpalania auta. Dzięki za wszystkie sugestie. |
Wysłany: 29-08-2006, 18:50 Re: Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
| superas napisał/a: | | U mnie także są na grodzi jeden jest od pompy i 2 bezpieczniki , ale nie wiem do czego jest drugi taki sam gabarytowo i z oznaczeń przekaźnik ?? |
Jeden "komplet" czyli bezpiecznik i przekażnik jest od pompy paliwa a drugi "komplet" jest od podgrzewania sondy lambda. |
Wysłany: 29-08-2006, 19:35
| ADERR napisał/a: | | witaj jesli masz orginal sedici to musi byc na grodzi pod maska taka czarna obudowa na dwie srubki od gory ja u siebie mam bezpiecznik 20A dobrze zobacz pozdrawiam |
zgadza się |
superas
Wysłany: 30-08-2006, 21:00 Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
| Tylko u mnie są bezpieczniki oryginalne 1 i 2 - 10 A , a mam 1,4 ie |
