Bezpiecznik od pompy paliwa w 2.0 16v ???
Limciu
Wysłany: 14-08-2006, 23:22   Bezpiecznik od pompy paliwa w 2.0 16v ???
Witam. Od kilku dni nie mogę odpalić swojego TIPOLOTA. Stało się to po tych ulewach. Zauważyłem, że jest coś za cicho po przekręceniu kluczyka, więc podejrzenie padło na pompę paliwa. Wypiąłem z niej wtyczkę zasilania i okazało się, że nie ma napięcia. Niestety nie znalazłem żadnego spalonego bezpiecznika. Na forum pisano, że bezpiecznik od pompy powinien być pod maską na grodzi do kabiny pasażerów. Tak miałem w poprzenim Tipku (1,6 DOHC). Niestety w tym (2.0 16V) nie ma tej skrzyneczki. Może ktoś wie gdzie szukać tego bezpiecznika ??? Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
ADERR
Wysłany: 19-08-2006, 05:46
witaj jesli masz orginal sedici to musi byc na grodzi pod maska taka czarna obudowa na dwie srubki od gory ja u siebie mam bezpiecznik 20A dobrze zobacz pozdrawiam
Limciu
Wysłany: 26-08-2006, 20:16
Mój 2.0 16v porzednio był 2.0 8v. Jakiś niemiec go przerobił. Szukałem tej skrzyneczki na grodzi. W 1.6 DOHC była na środku grodzi w górnej jej części i była widoczna zaraz po otwarciu maski. Tutaj tego nie ma i nie zmieściłaby się, po za dużo miejsca zajmuje kolektor dolotowy z układem wtryskowym. Musi być gdzie inndziej, ale nie mogę jej wypatrzyć. Jak ktoś znalazł, to proszę o dokładne instrukcje.
superas
Wysłany: 27-08-2006, 16:07   Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
U mnie także są na grodzi jeden jest od pompy i 2 bezpieczniki , ale nie wiem do czego jest drugi taki sam gabarytowo i z oznaczeń przekaźnik ??
Limciu
Wysłany: 27-08-2006, 19:33
Wziąłem latarkę i znalazłem kabel na końcu którego były dwa przekaźniki i bezpiecznik 25A. Dynadał sobie między grodzią a silnikiem. Bezpiecznik cały, ale styki ma zaśniedziałe, podobnie przekaźniki (takie dwa sześcianiki - zwykłe jak w maluchu). Może jutro poskrobię te styki i zobaczę czy to jest rozwiązanie mojego problemu. Muszę zaczekać aż naładuje się akumulator, bo zupełnie padł od prób odpalania auta. Dzięki za wszystkie sugestie.
Wysłany: 29-08-2006, 18:50   Re: Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
superas napisał/a:
Jeden "komplet" czyli bezpiecznik i przekażnik jest od pompy paliwa a drugi "komplet" jest od podgrzewania sondy lambda.
Wysłany: 29-08-2006, 19:35
ADERR napisał/a:
zgadza się :lol:
superas
Wysłany: 30-08-2006, 21:00   Bezpieczniki od pompy paliwa w 2.0 16v ???
Tylko u mnie są bezpieczniki oryginalne 1 i 2 - 10 A , a mam 1,4 ie
