ustawienie wskaźnika rezerwy |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 01-08-2010, 10:36 ustawienie wskaźnika rezerwy
| Witam. Mam takie pytanie. Jak ustawić wskaźnik rezerwy w Tipku. Na wskaźniku paliwa w baku mam taką śrubkę od dołu którą się kręci i czy ona jest od ustawienia rezerwy paliwa?? Bo u mnie rezerwa świeci się przy ilości paliwa ok 20l. Więc pytanie jak to zrobić aby rezerwa paliła się na ilości paliwa np 10l |
Wysłany: 01-08-2010, 10:39
| powinna ci się zapalać przy około 6litrach, poprostu masz uszkodzony pływak. |
kamyk0077
Wysłany: 01-08-2010, 20:44
| Jelcyn, Tylko, że właśnie pływak mam dobry bo pokazuje mi normalnie stan paliwa itp. Tylko, że pokazuje przy dużej ilości paliwa rezerwę już. Zaczyna się palić przy 1/4 wielkości baku. |
maidun
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Gru 2009 Posty: 197 Skąd: Alwernia
Wysłany: 02-08-2010, 11:06
kamyk0077, to każde Tipo tak pokazuje mi nieraz zamrugała jak miałem niecałe pół baku |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Mosior
Wysłany: 07-08-2010, 14:58
ja mam to samo, przy 1/4 baku mi czasem zamruga ale nie robię doktoratu bo mi to w sumie nie przeszkadza - pilnuję żeby mieć nie mniej niż 1/2 baku i jest wówczas idealnie |
