ustawienie wskaźnika rezerwy
kamyk0077
Wysłany: 01-08-2010, 10:36   ustawienie wskaźnika rezerwy
Witam. Mam takie pytanie. Jak ustawić wskaźnik rezerwy w Tipku. Na wskaźniku paliwa w baku mam taką śrubkę od dołu którą się kręci i czy ona jest od ustawienia rezerwy paliwa?? Bo u mnie rezerwa świeci się przy ilości paliwa ok 20l. Więc pytanie jak to zrobić aby rezerwa paliła się na ilości paliwa np 10l
Wysłany: 01-08-2010, 10:39
powinna ci się zapalać przy około 6litrach, poprostu masz uszkodzony pływak.
kamyk0077
Wysłany: 01-08-2010, 20:44
Jelcyn, Tylko, że właśnie pływak mam dobry bo pokazuje mi normalnie stan paliwa itp. Tylko, że pokazuje przy dużej ilości paliwa rezerwę już. Zaczyna się palić przy 1/4 wielkości baku.
maidun
Wysłany: 02-08-2010, 11:06
kamyk0077, to każde Tipo tak pokazuje :lalala: mi nieraz zamrugała jak miałem niecałe pół baku ;D
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Mosior
Wysłany: 07-08-2010, 14:58
ja mam to samo, przy 1/4 baku mi czasem zamruga ale nie robię doktoratu bo mi to w sumie nie przeszkadza - pilnuję żeby mieć nie mniej niż 1/2 baku i jest wówczas idealnie :badgrin:
