tipo 2.0 16v do 3000 obr nie jedzie/przerywa
proiss
Wysłany: 11-06-2010, 12:58   tipo 2.0 16v do 3000 obr nie jedzie/przerywa
Problem mam tego typu że kupilem tipo 2.0 16v ktury jeździł na gazie od 2002 roku benzyna była używana tylko w zime do odpalania ,z początku na benzynie jakoś tam jechal do tych 3 tyś obrotów potem mulił ale nie przerywał to go przegazowałem troche pojeździlem na trasie na benzynie dostał przeblysku i kilku krotnie od 0-100 szedł tak jak fabrycznie na oko 8/9s i cały czas ciągnoł potem go przytkało i ledwo jechal na benzynie do 3 tyś obrotów przerywal jak by niemiał paliwa , wymienilem filtr paliwa i na luzie normalnie sie wkreca na obroty a jak jade dalej tragicznie przerywa do 3 tys obrotów potem czasem idzie jak powinien a czasem muli .
Pytanie co to moze być pompa paliwa czy wtryski dodam ze na gazie chodzi na niskich obrotach super pompa paliwa caly czas chodzi i wlałem mu środek stp do czyszczenia wtryskiwaczy zrobilem na tym 40 km ale nie widać poprawy .
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: 11-06-2010, 13:38
idziesz dobrym tropem.
Nikt Ci nie odpowie że to będzie dokładnie np. wtryskiwacz na 3cim cylindrze.
Musisz przebadać cały układ paliwowy.
Wysłany: 12-06-2010, 08:50
Ja w moim sedici miałem kiedyś tak,że ścinało go na 4 tys. i dalej nic,wymieniałem filtry,kopółki,świece,kable,czujniki itd..
dodatki różnego typu też wlewałem do paliwa a okazało się,że komp był uwalony :roll:
Czasem jechał też normalnie a za chwilę dupa
proiss
Wysłany: 31-07-2010, 18:42
troche czasu mineło i żadnej poprawy niewidze tyle tylko że spostrzegłem po długim postoju odpale na benie i jade to przez te 5 min jedzie normalnie i potem przerywa do 3 tyś a jak na ciepłym odpale to odrazu przerywa :roll:
MGSH
Wysłany: 31-07-2010, 19:06
Podjedź gdzieś na diagnostykę, zapnij tipka do kompa. Napisz nam w ogóle jaką instalację gazową masz w aucie. Posprawdzaj wężyki, kabelki (porównaj swój silnik ze zdjęciami innych 2.0 16v z netu - mnie to pomogło).
Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek
DanielZ
Wysłany: 31-07-2010, 20:26
Sprawdź ciśnienie na cylindrach.
Było 1,6 Sx-umarło
Było Tipo 2,0 16V 3d SEDICIVALVOLE +BLOS umarło
Umarło1.4 z 1989r :) i ponad 340tyś/km
Jest Lancia Delta 2.0 16v GT
Nissan Terrano 3.0 V6
