tipo 2.0 16v do 3000 obr nie jedzie/przerywa |
proiss
Wysłany: 11-06-2010, 12:58 tipo 2.0 16v do 3000 obr nie jedzie/przerywa
Problem mam tego typu że kupilem tipo 2.0 16v ktury jeździł na gazie od 2002 roku benzyna była używana tylko w zime do odpalania ,z początku na benzynie jakoś tam jechal do tych 3 tyś obrotów potem mulił ale nie przerywał to go przegazowałem troche pojeździlem na trasie na benzynie dostał przeblysku i kilku krotnie od 0-100 szedł tak jak fabrycznie na oko 8/9s i cały czas ciągnoł potem go przytkało i ledwo jechal na benzynie do 3 tyś obrotów przerywal jak by niemiał paliwa , wymienilem filtr paliwa i na luzie normalnie sie wkreca na obroty a jak jade dalej tragicznie przerywa do 3 tys obrotów potem czasem idzie jak powinien a czasem muli .
Pytanie co to moze być pompa paliwa czy wtryski dodam ze na gazie chodzi na niskich obrotach super pompa paliwa caly czas chodzi i wlałem mu środek stp do czyszczenia wtryskiwaczy zrobilem na tym 40 km ale nie widać poprawy .
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 12-06-2010, 08:50
Ja w moim sedici miałem kiedyś tak,że ścinało go na 4 tys. i dalej nic,wymieniałem filtry,kopółki,świece,kable,czujniki itd..
dodatki różnego typu też wlewałem do paliwa a okazało się,że komp był uwalony
Czasem jechał też normalnie a za chwilę dupa |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
proiss
Wysłany: 31-07-2010, 18:42
troche czasu mineło i żadnej poprawy niewidze tyle tylko że spostrzegłem po długim postoju odpale na benie i jade to przez te 5 min jedzie normalnie i potem przerywa do 3 tyś a jak na ciepłym odpale to odrazu przerywa |
MGSH
Wiek: 46 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 31-07-2010, 19:06
| Podjedź gdzieś na diagnostykę, zapnij tipka do kompa. Napisz nam w ogóle jaką instalację gazową masz w aucie. Posprawdzaj wężyki, kabelki (porównaj swój silnik ze zdjęciami innych 2.0 16v z netu - mnie to pomogło). |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
DanielZ
Wiek: 44 Dołączył: 17 Sty 2006 Posty: 19 Skąd: Parzęczew
Wysłany: 31-07-2010, 20:26
| Sprawdź ciśnienie na cylindrach. |
_________________ Było 1,6 Sx-umarło
Było Tipo 2,0 16V 3d SEDICIVALVOLE +BLOS umarło
Umarło1.4 z 1989r i ponad 340tyś/km
Jest Lancia Delta 2.0 16v GT
Nissan Terrano 3.0 V6 |
