slabe hamulce z tylu... |
snajper555
Wysłany: 05-11-2007, 12:06 slabe hamulce z tylu...
czesc.
bylem ostatnio na przegladzie, okazalo sie, ze hamulec "nozny" jest slaby z tylu. mam pytanie:
od czego zaczac naprawe? zastanawiam sie nad odpowietrzeniem, ale nie wiem czy to ma sens skoro przod dobrze hamuje...
druga sprawa to sa bebny i okladziny - byly troche zjechane podczas ostatnich ogledzin (niedawno), ale rowniez byly dopasowane (widac, ze maja kontakt w czasie hamowania)
hamulec reczny byl OK...
prosze o porade |
Wysłany: 05-11-2007, 13:04
Poszukaj o korektorze (regulatorze) siły hamowania na tylniej osi.
Zapewne on zardzewiał i nie reguluje siły hamowania na tylniej osi. |
snajper555
Wysłany: 05-11-2007, 17:40
a gdzi szukac korektora (konkretnie: na tylnej belce, jeszcze w komorze silnika? wydawalo mi sie, ze korektor raz ustawiony dziala bez zarzutu, na zewnatrz nie ma ruchomych czesci, ktore moga zardzewiec...
zeby wykonac czynnosc o ktorej piszesz musze spuszczac plyn hamulcowy? jak wyregulowac doceloro korektor (wykrecic - wkrecic srube, o ile taka istnieje? |
Wysłany: 05-11-2007, 18:25
snajper555, Było o tym nie tak dawno |
Wysłany: 05-11-2007, 18:57
| snajper555 napisał/a: | a gdzi szukac korektora (konkretnie: na tylnej belce, jeszcze w komorze silnika? wydawalo mi sie, ze korektor raz ustawiony dziala bez zarzutu, na zewnatrz nie ma ruchomych czesci, ktore moga zardzewiec...
Na temat korektora siły hamowania masz conajmniej dwa tematy na tej stronie forum wiec czemu jesteś tak leniwy i nie poszukasz ?
Korektor jest na tylnej belce, taka kostka do której idą rurki i ma wajche na którą założona jest sprezyna. Ta wajcha własnie jest czescią ruchomą i potrafi sie tam zapiec/zardzewiec.
Jesli chcesz wyjąć korektor to musisz rozkręcić rurki a to wiąże się z tym że płyn sobie zleci z układu czyli czeka Cię ponowne napełnienie zbiorniczka i odpowietrzanie. Co do regulacji to nie ma na nim żadnej śruby umieszczonej w tym celu, u mnie istniała możliwość zapięcia sprężyny w 4 punktach i to pełniło role regulacji. |
JCB 3CX Contraktor |
snajper555
Wysłany: 06-11-2007, 22:19
dzisiaj zajrzalem do ukladu hamulcowego, przy okazji odpowietrzylem (btw: polecialo na poczatku sporo takiego czarnego oleju, ale jako tako ani bombelka powietrza.
szukalem korektora - na belce nic takiego nie znalazlem. jedynie w okolicach baku taki lacznik metalowych przewodow hamulcowych. w ksiazce doczytalem sie, ze sa 2 korektory (po jednym na kolo), ale ze to tylko w samochodach z ABS. czy jest taka mozliwosc, ze w moim aucie tego nie ma?
jak teraz poprawic hamulce z tylu? plyn uwazam za wymieniony... |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-11-2007, 22:21
| snajper555 napisał/a: | | jedynie w okolicach baku taki lacznik metalowych przewodow hamulcowych |
sprecyzuj dokładnie bo jak to puszka w którą są wkręcone przewody ham to to jest właśnie korektor. ma jeszcze taki ruchomy "dziubek " ze sprężyną |
HAM RADIO |
snajper555
Wysłany: 06-11-2007, 22:55
moze nie tyle puszka co przelotka, taka przedluzka laczaca 2 koncowki meskie . ma 2 "wloty" i 2 "wyloty", wymiary jakies 5cm x 5cm x 2cm. przymocowany na zatrzaskach do baku z lewej strony. nie ma zadnych sprezynek w okolicy. nie sadze, zeby to byl korektor...
ma ktosmoze jakas konkretna fotke zamontowanego korektora? |
Wysłany: 07-11-2007, 08:57
konikks, oprócz korektora były też takie łaczniki, u mnie w tipo tak własnie było że był i korektor i ten łacznik.
snajper555, pisałem Ci już żebyś poszukał, jest jeden byczy temat na temat korektora i są w nim zdjęcia, więc na co czekasz ?
http://forum.tempra.org/t...-osi-vt4199.htm
3 sekundy w szukajce i proszę jest ... ale na przyszłość troszkę własnej inicjatywy wykaż. |
Rudiger
Wiek: 47 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 08-11-2007, 09:47
Wykaż |
Wysłany: 08-11-2007, 10:24
| Rudiger napisał/a: | Wykaż |
Dziękuje, poprawiłem |
