czujnik zużycia klocków tipo |
Wysłany: 14-11-2007, 00:40 czujnik zużycia klocków tipo
| czy każde tipo posiadające ikonkę na desce zużytych klocków posiada taki czujnik czy tylko lepsze wersje ? |
przemog666
Wysłany: 14-11-2007, 06:36
Niestety, ikonka na desce nie oznacza od razu że autko jest wyposażone w taką funkcję |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 14-11-2007, 07:59
Każe T/T miało taką funkcję. Zasada działania była taka.
Na klockach wumieszczano taki pręcik stalowy w osłonie plastiku. Ten kołeczek wciskano w jeden z otworów w klocku (są 2). Gdy klocki się dostatecznie wytarły, końcówka tego prętu, a dokładniej plastik został ścierany i metal (pręcik) dotykał tarczy. W tym momencie zapalała się kontrolka.
Wszystko jest ok, ale końcówka (złączka) do tego "czujnika" jest dosyć krucha i bardzo szybko można ją ukruszyć. U mnie ta kontrolka już nie wiem od kiedy nie działa, a z tego względu, że nie mam złączki po odpadła.
Zauważcie, że w paczkach z nowym klockami zawsze dają dwa takie białe kołeczki. To właśnie jest po to.
Kabelek można odnaleść w nadkole od strony kierowcy. Kabelek czarny, bardzo cienki, dodatkowo w osłonie gumowej rurki. |
Wysłany: 14-11-2007, 17:34
| u mnie nie ma nic takiego żadnego kabelka niedawno wymieniałem klocki i kupiłem beż tych kołeczków bo po co a kontrolka nie świeci sie od początku |
MAXIMUS
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 67 Skąd: Pleszew
Wysłany: 14-11-2007, 23:04
| A ja mam te kabelki z tym że odłonczone,jak wymienię klocki to postaram się to uruchomić,oglądałem klocki w sklepie i facet pokazywał mi takie co z nich wychodzi kabelek z wtykiem. |
_________________ Maximus |
przemog666
Wysłany: 14-11-2007, 23:07
| To w końcu każde t/t to ma, czy nie? Bo teraz to ja już sam nie wiem i chyba zaraz zacznę ściągać koła w aucie z ciekawości. |
MAXIMUS
Wysłany: 14-11-2007, 23:18
| Tego to nie wiem,moje ma rocznik 90 1.4ie wersja standart. |
Wysłany: 14-11-2007, 23:46
ja z kolei nie miałem w nadkolu tego kabla ale okazało się, że jest i tak; po prostu był fabrycznie nie doprowadzony do nadkola a kończy się zaraz w ściance-grodzi między komorą silnika a kabiną pasażerów; o ile pamiętam gdzieś na środku jak jest nacięcie gdzie można tą 'wykładzinę' pionową komory odchylić to za nią był schowany kawałek; przedłużyłem, podłączyem i działało;
choć teraz się dłuższy czas temu sztukowanie prowizoryczne urwało i nawet nie pamiętam dokładnie skąd wychodził, muszę znów go poszukać... ale jest |
przemog666
Wysłany: 14-11-2007, 23:47
| Czyli nadzieja że można to podłączyć (o ile jest nie podłączone) jakaś jest? |
Wysłany: 15-11-2007, 12:27
| przemog666 napisał/a: | | Czyli nadzieja że można to podłączyć (o ile jest nie podłączone) jakaś jest? | Oczywiscie ze mozna Musisztylko poszukac ten kabelek. Ja tez sie dotego przymierzam Poza tym jesli niema to mozesz sam pociagnac instalke to bardzo proste kontrolke juz powinienies miec fabrycznie |
Wysłany: 15-11-2007, 18:50
na pewno podjerzewam masz jak ja miałem choćby kawałek samego kabelka schowany gdzieś za obiciem komory silnika, tylko go znaleźć musisz, ja potem sobie go rozgałęziłem na 2 nadkola i do nich dociągłem i do klocków...
tylko przy rozgałęzieniu kiedyś się jak go nie używałem oderwał i zniknął nie wiem gdzie za obiciem a nie mam czasu szukać skąd on to wychodził, nie pamiętam teraz... chyba na środku, choć może bliżej okolic modułu digiplex, ale nie pamiętam... |
