centralny zamek fabryczny tipo...POMOCY! |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 10-11-2006, 13:00 centralny zamek fabryczny tipo...POMOCY!
witam!
mam w moim tipku fabryczny CZ i nie wiedzialem o tym jak kupowalem auto tylko po jakims czasie zmienialem bezpiecznik klaksonu i zobaczylem ze brakuje jednego wlozylem 15A i CZ dzialal lecz po tygodniu bezpiecznik sie spalil wiec wlozylem 20 A i tez minelo od 1 listopada do dzis jakis tydzien i 3 dni i znow sie spalil co to moze byc z gory dzieki za odp!!! POMOCY BLAGAM... |
Škoda Favorit 135L 91r igła
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 10-11-2006, 13:10
a wszystkie drzwi sie zamykały |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 13:21
| drosik napisał/a: | a wszystkie drzwi sie zamykały |
tak zamykaly sie wszystkie ... dodam ze jak spalil mi sie pierwszy bezpiecznik ten 15A to pozniej jak chcialem wlozyc 20A to mi palil od razu dopiero jak wlozylem 25 A to chodzil ale dzis znowu sie spalil wlasnie wrocilem ze sklepu i chcialem wlozyc 25A taki jak byl ale za kazdym razem pali go od razu jak tylko dotknie stykow co mam robic??? POMOCY!!! |
drosik
Wysłany: 10-11-2006, 13:24
gdzieś może być jakieś przebicie, albo któryś z zamków bardzo ciężko chodzi i silniczek nie może otworzyć, jak otwierasz ręcznie poszczególne zamki to dobrze sie otwierają czy mają jakieś opory |
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 13:26
| drosik napisał/a: | gdzieś może być jakieś przebicie, albo któryś z zamków bardzo ciężko chodzi i silniczek nie może otworzyć, jak otwierasz ręcznie poszczególne zamki to dobrze sie otwierają czy mają jakieś opory |
wszystkie dobrze sie otwierajadzisiaj tylko mialem problem zeby przekrecic zamek od kierowcy ale napsikalem tam wd40 i dobrze juz jest ... wiec jak sadzisz/cie co to moze byc pomocy... bo juz nie mam sily |
drosik
Wysłany: 10-11-2006, 13:31
| skoro zamki sie dobrze otwierają to obstawiałbym jakieś przebicie, popatrz na początek w miejscach łączących drzwi z budą, jak nie zobaczysz pęknięć na przewodach to nie pozostanie Ci nic innego jak rozbieranie tapicerki, jednak w moim przypadku problemem był przetarty przewód koło zawiasu drzwi przednich. |
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 13:36
| drosik napisał/a: | | skoro zamki sie dobrze otwierają to obstawiałbym jakieś przebicie, popatrz na początek w miejscach łączących drzwi z budą, jak nie zobaczysz pęknięć na przewodach to nie pozostanie Ci nic innego jak rozbieranie tapicerki, jednak w moim przypadku problemem był przetarty przewód koło zawiasu drzwi przednich. |
ej ale jesli to byloby to to wtedy palilo by i bezpiecznik jak tylko stykow dotknie??? i zaloze sie ze gdybym teraz wlozyl bezp. 30 A to tez jakis czas by dzialalo ok bo na poczatku chodzilo na 15A a pozniej na 25A bo 20 juz od razu palil...;/;/;/ co ty na to??? |
drosik
Wysłany: 10-11-2006, 13:49
| z tym paleniem bezpieczników to dla mnie troszke zagadka i nie znam odpowiedzi... |
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 16:07
nie wiem juz co robic POMOCY!!!
** Dodano: 10-11-2006, 17:58 **
juz chyba znalazlem winowajce tej usterki...:D
wymienilem przekaznik CZ ten szeroki i narazie jest ok juz nie pali mi bezpiecznikow od razu nawet tych 20A ktore na samym poczatku palil od razu... Dzieki wszystkim za posty i za pomoc ktorej chcieli mi udzielic... Narka! |
drosik
Wysłany: 10-11-2006, 22:06
| gawor06 napisał/a: | | wymienilem przekaznik CZ ten szeroki i narazie jest ok juz nie pali mi bezpiecznikow |
mam nadzieje, że skonczą sie Twoje problemy |
gawor06
Wysłany: 10-11-2006, 22:24
| drosik napisał/a: | mam nadzieje, że skonczą sie Twoje problemy |
dzieki... |
