STOP |
maniutek
Wysłany: 25-11-2007, 10:35 STOP
| Witam, czasami zanika mi stop(oba naraz) i mam pytanie? czy szukac przyczyny w instalacji z tylu przy samych reflektorach, czy tez moze dostac sie do wlacznika przy pedale hamulca? czy ktos mial podobny problem? ja bym rozbieral ten wlacznik przy pedale, no ale..... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 25-11-2007, 14:04
| No jeżeli znikają dwa na raz to racze zaczął bym od włącznika przy pedale hamulca. |
przemog666
Wysłany: 25-11-2007, 14:21
| Tak jak kolega wyżej napisał, zacznij od włącznika przy pedale hamulca. A na bezpieczniki lookałeś? Kiedyś jak zrobiłem zwarę przy radiu to strzelił bezpiecznik i wtedy nie miałem stopów. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 25-11-2007, 16:01
też jeste mza tym włącznikiem, w sumie o ile pamiętam w nim jest zestaw blaszek, może się wyrobić, no i kostka z kablami do niego... a jeśli mijałyby miesiące, on by sprawny a ty nadal byś nie znalazł przyczyny, nawet kable miernikiem zdawałyby się być dobre to jakiś kabelek sobie dociągnij od włącznika przy pedale do STOPów ale to rozwiązanie ostatecznie gdybyś za kilka miesięcy miał nadal z tym problem |
Wysłany: 25-11-2007, 16:04
taki wlacznik stopu z oryginalu kosci 50-60zl a zamiennik za 15zl mozna wyrwac tak ze smialo mozna sobie zapodac nowke |
maniutek
Wysłany: 26-11-2007, 19:55
| Dzieki chlopaki, skonczyl sie wylacznik, nawet go nie reanimowalem, w intercarsie kosztowal cale 12zl:) pozdro...:) |
Paweł_GA
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27-06-2012, 19:20
| Hej mam też brak stopów. Żarówki dobre, włącznik w pedale wymieniany, niestety nic nie pomaga. Czy ktoś wie jak biegnie przewód do stopów w TIPO 1.4 z 1994 roku? Nie szukałem go sam bo elektryką niestety jeszcze w tym aucie się nie zajmowałem (poza alternatorem..) Za drobne instrukcje - z góry dziękuję |
_________________ Los jest myśliwym. |
vego21
Wysłany: 27-06-2012, 19:26
| Zobacz wiązkę kabli w klapie i sprawdź czy z masą jest wszystko ok. |
shagger78
Wysłany: 27-06-2012, 21:32
Paweł_GA, zdejmij kostke z wylacznika stopu i sprawdz czy w jednym przewodzie jest napiecie(ma byc nawet bez kluczyka w stacyjce)Jesli jest zewrzyj te dwa przewody w kostce i stop powinien sie palic.Prad na stop wychodzi ze wspolnego bezpiecznika co radio i zapalniczka.Jesli nie ma pradu we wtyczce wylacznika na probe mozesz pociagnac od akumulatora i dolaczyc do przewodu przy kostce (przewod czarno-czerwony)by sprawdzic czy jest przejscie na tyl.Jesli dalej nie swieci pozostaje zdjac nakladki z lewego progu i przepatrzec przewod od stopu,bo moze gdzies zgnil.Powodzenia |
