nie odpala na sprzęgle |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 07-07-2009, 23:17 nie odpala na sprzęgle
słuchajcie mam delikatny problem. otóż temperówka ogólnie pali w miarę, ale jak?
normalnie jak odpalamy silnik to co robimy? sprzęgło do oporu i przekręcamy kluczyk w stacyjce i powinien samochód gadać, tak? a u mnie to nie działa. żeby odpalić temprę muszę na luz i puścić sprzęgło bo inaczej nie chce odpalić. wiecie czemu tak się dzieje? |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
Wysłany: 08-07-2009, 00:33
matrix0606, instrukcja uruchamiania silnika z książki Tipo
uruchamianie silnika benzynowego
Silnik zimny temp. otoczenia powyżej 15 stopni
silnik 1.4 i 1.6
- wyciągnij całkowicie cięgno A ( czyli ssanie ) i uruchom silnik.
- Dziesięć sekund po uruchomieniu silnika wciśnij ssanie do pozycji 2 ( czzyli tak na połowę )
- po upływie kolejnych 20 sekund wciśnij cięgno całkowicie
Silnik zimny temp. otoczenia poniżej 15 stopni
- Wyciągnij ssanie całkowicie i uruchom silnik
- stopniowo wcisnij cięgno. Gdy silnik pracuje równo wyłącz ssanie.
W zależności od temp. otoczenia rozgrzanie silnika zajmuje od 2 do 6 minut
Gdy silnik jest gorący
Wciśnij pedał przyspieszania lekko w dół
Gdy silnik jest bardzo gorący może być konieczne całkowite wciśnięcie pedału przyspieszania
to co napisali w w książce. Ja tak nie odpalam :p bynajmniej nie wciskam do dechy tylko spokojnie trzymam na jak najniższych obrotach co by nie przesadzić na zimnym. Dziwi mnie, że napisali co do zimy - że trzeba wyciągać ssanie na maxa i tak trzymać . Czy czasami to nie są za wysokie obroty na zimnym silniku ?:| |
Wysłany: 08-07-2009, 10:50
| Luczu napisał/a: | | Dziwi mnie, że napisali co do zimy - że trzeba wyciągać ssanie na maxa i tak trzymać . Czy czasami to nie są za wysokie obroty na zimnym silniku ?:| | a nie odpalałeś nigdy gaźnika przy np. -15? Przy takich temperaturach dobrze wyregulowany gaźnik nie będzie miał na początku zbyt wysokich obrotów na ssaniu. Prędkość obrotowa na ssaniu rośnie wraz z temperaturą silnika i otoczenia.
Poza tym ta instrukcja z książki raczej nie ma w tym przypadku zastosowania. Kolega wg swojego opisu ma jakiś dziwny problem z odpalaniem silnika z wciśniętym sprzęgłem, który nie powinien mieć miejsca. Może nie wysprzęgla do końca, albo silnik jest źle na poduchach ustawiony.
matrix0606, od zawsze tak masz, czy stało się to po wymianie jakichś części? |
matrix0606
Wysłany: 08-07-2009, 10:53
| ciechu napisał/a: | | Może nie wysprzęgla do końca |
wysprzęgla na pewno, bo w przeciwnym razie sprzęgło by się ślizgało i coś byłoby czuć. (tak?)
| ciechu napisał/a: | | albo silnik jest źle na poduchach ustawiony. |
tego nie wiem
| ciechu napisał/a: | | od zawsze tak masz, czy stało się to po wymianie jakichś części? |
praktycznie odkąd kupiłem tą temprę tak jest.
dla mnie to chyba cos nie tak z CPW. może ruchy osiowe wału korbowego?
ciekawa sytuacja była jak zmieniłem CPW na nowy ze sklepu. jak odpaliłem nie wciskając sprzęgła to tempra paliła, a jak tylko dotknąłem się sprzęgła to zaczęła kichać, prychać, styrzelać w filtr. myślałem że wyleci w powietrze. |
lordabarth
Wysłany: 08-07-2009, 11:01
| Sprawdz sobie mase miedzy karoseria a silnikiem.Moze byc tak ze ciagnie mase przez linke od sprzegla. |
matrix0606
Wysłany: 08-07-2009, 11:09
| lordabarth napisał/a: | | Sprawdz sobie mase miedzy karoseria a silnikiem.Moze byc tak ze ciagnie mase przez linke od sprzegla. |
sprawdzę, tylko nie dzisiaj bo u mnie pada deszcz. a czy jakby masę przez linkę ciągnął to po odpaleniu tak samo będzie? bo jak już odpalę fiata to wszystko gra. nie dzieje się nic. wszystko w normie. |
