poduszki amorka
m.m1981
Wysłany: 14-02-2011, 08:49   poduszki amorka
witam mam takie pytanie mam mozliwosc kupic uzywane amortyzatory sprezyny i poduszki (prawie nowe)tylko nie wiadomo czy sa z auta ze wspomaganiem czy bez... i tu moje pytanie czy jest jakas roznica miedzy nimi :?:
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 14-02-2011, 09:22
m.m1981 napisał/a:
tego sie uzywanego nie kupuje :!: rozleci ci się za 2-3 miesiące i znowu będziesz bulił :doubt:
m.m1981
Wysłany: 14-02-2011, 22:00
wiem ze to nie powinno sie kupowac uzywek ale tu jest pewna sprawa (znajomy na stacji demontazu) dostalo im sie w rece tipo ko kolizji dostalo w tyl i ktos dal na zlom(a ze mowilem mu kiedys ze musze wymienic amory to je dla mnie trzyma a sa prawie nowe gwarancja na amory i reszte byla w schowku jezdzily niecale trzy miechy
Tylko pytanie moje jest takie czy z auta bez wspomagania bo takie sa, beda pasowac do auta ze wspomaganiem
chcialbym cały komplet wymienic czyli poduszki sprezyny i amorki...czy jest jakac różnica
były
jest
Wysłany: 15-02-2011, 11:32
m.m1981, nie ma różnicy
m.m1981
Wysłany: 15-02-2011, 13:09
Maciek napisał/a:
nie ma różnicy
Czyli mogę śmiało kupić zakładać i jeździć.
były
jest
Wysłany: 15-02-2011, 13:50
m.m1981, dokładnie tak
Wysłany: 15-02-2011, 15:01
To ja trochę zamieszania zrobię 8) spotkałem się z 2 rodzajami poduszek i jeden z nich nie pasował :| i tutaj się nasuwa pytanie ?! czy to zależne od wspomagania czy od rocznika.... czy może od pojemności silnika.
Dawid
Wysłany: 15-02-2011, 16:00
Ostatnio chłopaki pisali że poduszki różniły się pomiędzy starym a nowym Tipo.
Znalazłem. Tu masz wszystko wypisane
http://forum.tempra.org/t...ora-vt20115.htm
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
m.m1981
Wysłany: 15-02-2011, 21:28
no coz z tego co piszecie powinno pasowac ale.... wiec zostaje jeszcze opcja wziac i sprawdzic a znajomemu powiedziec ze jakby co to oddam i juz
dzieki za pomoc wszystkim...
były
jest
rynio
Wysłany: 18-02-2012, 12:31
witam mam pytanie ma duże stuki i luzy ma podusce przedniej amorka chodzi oto http://moto.allegro.pl/po...2147540841.html tam gdzie śtuba lata góra,dół i wali byłem na kanale i poduszki i zawieszenie jest jagby ok. tylko tam znalazłem luzy i pytanko czy trza kupić samą poduszke czy coś jeszcze.a czy można tam podłożyć jakąś gumę chyba że bez nowego się nie obejdzie :uklony:
maniutek
Wysłany: 18-02-2012, 13:04
rynio, nowa poduszka jest w komplecie z lozyskiem kolumny mc`phersona. Koszt okolo 40, wiec jezeli zaobserwowales tam luz to sie nie baw w podkladki tylko wymieniaj na nowa. Nie wiem czy masz mozliwosc zrobic samemu, potrzebne Ci beda sciagacze do sprezyn i godzina czasu
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
rynio
Wysłany: 18-02-2012, 13:15
maniutek, sciągacze mam kiedyś se kupiłem bo na alegro nie jest pokazany komplet tylko poduszka dlatego sie pytałem co jeszcze potrzebne dzięki za podpowiedz jak zamówie to pobawie sie wyniana tyłu to pikus mam wprawe tyle razy wymieniałem przodu jeszcze nie robiłem ale musi być ten pierwszy raz :uklony: :uklony:
Dziąbal
Wysłany: 18-02-2012, 13:54
Łożyska raczej na pewno nie ma w komplecie, nigdzie tak nie sprzedają, łożysko trzeba kupić oddzielnie.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
maniutek
Wysłany: 18-02-2012, 15:28
Dziąbal napisał/a:
na 99% sie myslisz....sprzedaja w komplecie....chyba ze mowisz o najtanszych zaminnikach, to tam wszystko jest mozliwe....
Kiedys w najtanszym zamienniku widzialem nawet mozliwosc kupna jednej tarczy hamulcowej...... :red_kartka:
** Dodano: 18-02-2012, 15:30 **
ale ryniosam wie, co potrzebuje.
rynio, dasz sobie rade...to naprawde intuicyjna robota. Krok po kroczku i zobaczysz w czym rzecz. A jakby cokolwiek nie szlo to przeciez masz forum, a w profilach telefony :) trzymam kciuki :)
Maniuś
rynio
Wysłany: 18-02-2012, 15:43
maniutek, dzięki będe pamietać jak będe robić i kupie dam znać :uklony: :uklony:
flor16
Wysłany: 19-02-2012, 20:09
no ja też nie dawno wymieniałem poduchy pod amorkami i nie było nigdzie w sklepie razem z łożyskami bo chciałem odrazu to kupić ale i tak późnej się okazało że one są wyryte a nie łożyska
maniutek
Wysłany: 19-02-2012, 21:42
flor16 napisał/a:
nie wiem w jakich wy to sklepach kupujecie...no ale spoko, widocznie sprzedaja to osobno
Maniuś
Mosior
Wysłany: 19-02-2012, 22:31
poduszki są rożne do wspomagania i bez - wiem z doświadczenia bo śmigałem do sklepu wymienić. Jak weźmiesz złą to jeden otwór na śrubę nie pasuje (jest przesunięty) więc łatwo się zorientować :roll:
