cisnienie |
PITEK
Wiek: 45 Dołączył: 21 Kwi 2011 Posty: 56 Skąd: KARSIBÓR
Wysłany: 22-02-2012, 17:12 cisnienie
| mam pytanko szukałem w różnych źródłąch i sa różne dane ile napompować ciśnienia w koła mam opony 185/60 zimówki i słyszałem że pompują od 2,2 nawet do 2,5 a mam tempre w kombi 1.4. czy ciśnienie w zimówkach różni ie od letnich ciśnień w kołach |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 22-02-2012, 17:21
przod 2.0, tył w kombi 2.2
Oczywiscie skala w Barach |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
PITEK
Wysłany: 22-02-2012, 18:11
| a 2.0 z przodu to nie będzie za mało, a słyszałem też że raczej się powinno pompować z tyłu i przodu po tyle samo |
Wysłany: 22-02-2012, 18:33
PITEK, kolega maniutek, Ci dobrze napisał. Natomiast jeśli wozisz więcej osób czy dużo ładunku to możesz dobić ciut więcej |
shagger78
Wysłany: 22-02-2012, 19:12
Ja w tipo 2.0 mialem taki problem ze z przodu jak bylo 2.2 to opony,,siedzialy"Dopiero 2.4 bylo dobrze(Tzn lekko ugiete)Z tylu pompowalem 1.9
Problem z przednimi oponami zawsze byl ten sam-kupowalem nowe i bylo dobrze ale niedlugo bo po jakims czasie opony robily sie garbate(chyba pekalo plotno)Trzy komplety i takie same usterki.Niestety na cisnieniu 2.2 nie dalo sie jezdzic.Nawet ludzie mi zwracali uwage ze nie mam powietrza a i samochod plywal.I to byla najwieksza wada 2.0.Moze opony byly za waskie nie wiem.Byly debice,hankook i jeszcze jakies.Wszystkie szlak trafial chyba wlasnie od tego cisnienia. |
Wysłany: 22-02-2012, 22:29
| maniutek napisał/a: | przod 2.0, tył w kombi 2.2
hmmm przód przeważnie jest bardziej obciążony niz tył ( silnik + kierowca, ewentualnie pasażer ) i to tam bijemy 2.2 bara.
z kolei tył kombi jeśli jest pusty bijemy 2.2, jeśli jest obciążony 2.4
shagger78, tipo 2.0 GT felga 14" opony 185/55/14
zawsze biłem z przodu 2.2 a z tyłu 2.0 lub 2.2 nigdy nie było problemu z nie właściwym wycieraniem się opon czy coś podobnego. jedynie zawsze w schowku woziłem swój miernik ciśnienia bo te na stacjach bywają za przeproszeniem wyruchane... na po po bliskiej stacji BP bijąc w opony 2.2 rzeczywiście nabijałem 1.9 ....
może to pomoże
PITEK
Wysłany: 23-02-2012, 09:52
dzięki kolego "leśniczy" to mi w zupełności wystarcza a to jak kolega wyżej pisze o jakimś wycieraniu się kładzeniu opon to on najprawdopodobniej musi sobie sprawdzić zbieżność jak najszybciej albo kupuje jakieś uzywane opony i niech sprawdzi zawieszenie jak mu leży to niedobrze |
Guzik
Wysłany: 23-02-2012, 10:32
A co jeśli nabijemy za dużo? Ja miałem zawsze po 2,7 we wszystkich oponach w temprze.
I drugi przypadek to co jeśli mamy niski profil opony np 40? Bijemy tyle ile trzeba czy walimy po 3 bary żeby na dziurze felgi nie pokrzywić? |
Wysłany: 23-02-2012, 11:51
jeśli nabijesz za dużo opona nie będzie stykała się z asfaltem całą powierzchnia.
odnośnie niskoprofilówek ... 3 bary żeby felgi nie rozwalić ? to wtedy rozwalisz oponę, a taka niskoprofilówka to koszt zbliżony do wartości felgi |
PITEK
Wysłany: 23-02-2012, 13:29
| 2,7 w kole to głupota chyba że kogoś stać na nowe opony takie ciśnienie to nawet może grozić wystrzałem. takie ciśnienie to chyba nawet przy niskoprofilówkach za dużo |
Wysłany: 23-02-2012, 13:39
w tipo 1.4 dawałem kolo 2.2 na przod i 2.0 na tyl.
w bravo daje 2.7 na przod |
palidzojnt221
Wysłany: 23-02-2012, 13:44
| w tipo 1.4 latałem na cisnieniu 3.0 przód i tył, i nie było wystrzału ani nic, felgi i tak cierpiały i tak. w golfie mam ok 2.5 i tez nie narzekam |
shagger78
Wysłany: 23-02-2012, 14:11
Leśniczy,kola w 2.0 mialem 14 a opony bodajze 185/65 i poki jezdzily na tyle bylo dobrze.Pozniej przednie bily wiec przekladalem te z tylu i bylo dobrze.3 miesiace i przednie znowu byly garbate.Tak zalatwilem 3 komplety roznych nowych opon.Ale juz nie ma tipoka 2.0 wiec i nie ma klopotu
W 1.6 i.e mam 2.0 przod i 1.9 tyl i wystarcza.Poki co zadnego klopotu z oponami
Ale w czym tkwil wlasciwy problem w 2.0 to sie nie dowiedzialem... |
Wysłany: 23-02-2012, 14:21
| palidzojnt221 napisał/a: | | w tipo 1.4 latałem na cisnieniu 3.0 przód i tył, i nie było wystrzału ani nic, felgi i tak cierpiały i tak. w golfie mam ok 2.5 i tez nie narzekam |
nie pisz takich bzdur, że nic się nie działo bo jeszcze ktoś cię posłucha i nabije sobie 3.0 bary.
z takim ciśnieniem w oponach znacznie obniżała się przyczepność auta, zwiększyło się zużycie bieżnika i zwiększyło się prawdopodobieństwo wystrzału opony ...
nie wspomnę już o nadmiernym hałasowaniu i gorszym komforcie jazdy jak i szybszym zużyciu elementów zawieszenia ...
ale co tam przecież nic się nie działo ....
http://www.oponeo.pl/artykul/cisnienie-to-podstawa
http://opon-market.pl/art...ienie-w-oponie/ |
palidzojnt221
Wysłany: 23-02-2012, 15:23
| Leśniczy, no nie mówie nikomu zeby tak robił, kazdy nabija ile chce, ja tak jezdziłem niedługo i to moze mnie uratowało przed jakims nieszczesciem |
Wysłany: 23-02-2012, 15:25
kolega kiedyś przez roztargnienie dowalił coś koło 4 bar do tempry hahahahah i tak jezdzil ;d
dopiero po hamowaniu na piasku coś mu się nie spodobało i zajarzył o co chodzi |
Wysłany: 23-02-2012, 15:34
| Luczu napisał/a: | | dowalił coś koło 4 bar do tempry |
Przecież nawet dostawczaków się tyle nie pompuje |
Guzik
Wysłany: 23-02-2012, 15:47
| PITEK napisał/a: | | 2,7 w kole to głupota chyba że kogoś stać na nowe opony |
Zwyzywaj mnie jeszcze do kompletu jeśli Cię to uszczęśliwi.
Zapytałem i dostałem odpowiedź, gdybym wiedział to wierz mi nie pompował bym tyle. Teraz już wiem. Podziękować Leśniczy |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 26-02-2012, 15:21
Mam niskoprofilówki. 2.2 przód 2.0 tył Jeździ się... normalnie |
bart128
Wysłany: 08-03-2012, 08:41
przy feldze 5,5 cala i oponie 165/65-14 w dieslu mam 2.2 z przodu i 2.0 z tylu
przy feldze 7 cali i oponie 185/55-15 w 16v mam 2.5 z przodu i 2.1 z tylu. |
pabloTIPO1.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2012 Posty: 35 Skąd: lubin
Wysłany: 08-03-2012, 18:20
wszystko zależy od tego czy to opona nisko profilowa czy standardowa powinno się pompować kolo 14 calowe nie więcej niż 2.3 lub przy pełnym obciążeniu np.5 osób i bagaż to tył maks 2.5 a przód 2.3 mowa o wysokości opony powyżej \60\ wartości poniżej tych wysokości się różnią im niższy profil opony tym opona twardsza a więc niewolno przekroczyć 2.2 bara bo tak zwane laczki szybko się zamienią w sliki |
_________________ pabloTIPO1.4SX+LPG |
