Przekładka kierownicy - da się ?
Wysłany: 18-01-2012, 21:18   Przekładka kierownicy - da się ?
Elo :)
Pany mam takie pytanko :)
Ja mam w swoim tipku kiere z poduchą :) nie narzekam bo ładna i owszem :)
Ale dziś wpadła w mi ręce kiera MOMO :) z nabą (koleś na szrocie nie znał się na tym to kumple mi skołowali :P :)
I tu jest pytanie, czy da się zrobić u mnie taka ów przekładkę :?: Jeśli tak to jak :?: I co z czujnikiem od poduchy (bo pewnie taki jest)
Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: 18-01-2012, 21:25
KrzychuB, czujnika od poduchy nie ma, nie ten rocznik auta :) przekładkę da sie zrobić bez problemów, nie wiem tylko cyz naby nie trzeba, chyba ze masz, jedynie co to możesz mieć manetki za blisko, ale tak sie skłąda że ja mam takowe na sprzedaż :lol:
Wysłany: 18-01-2012, 21:31
Bdm napisał/a:
napisałem że mam z nabą :P
Bdm napisał/a:
no ale kiera i wszystko będzie działac :?:
Wysłany: 18-01-2012, 21:39
KrzychuB, tak mam problemy z czytaniem ale staram sie :badgrin:
nie ma opcji żeby nie chodziło chyba ze to nie momo z sedici tylko jakaś inna, w każdym razie jak jest naba to nie ma opcji żeby sie nie kręciła :) tylko mowie, u ciebie jak miałeś poduchę to miałeś manetki bardziej do przodu wystające bo kierownica jest osadzona trochę bliżej kierowcy, momo jest taka jak zwykłe bez jaska i jest dalej od kierowcy, przez co manetki może nie będą obcierały o kierownice, ale o twoje kostki u rąk już mogą tak że przydało by sie tez to zmienić.
Poducha nie ma czujnika bo ogólnie nie masz żadnych czujników w zderzakach itp tylko masz nabój który z co2 który przy odpowiednim przeciążeniu (przy wypadku) wystrzela i napełnia jaśka.
Wysłany: 18-01-2012, 21:42
Bdm, aha czyli spokojnie mogę z miejsc przełożyć :?: i też pytanie jak :P bo nie robiłem tego nigdy :-k
Wysłany: 18-01-2012, 21:57
KrzychuB, prosto, tylko uważaj na głowę bo ja sobie nabiłem ładnego siniaka jak pociągnąłem za kierownice pochylony nad nią :d a i nie zapomnij włożyć kluczyk do stacyjki, Luczu Ci pewnie zaraz podlinkuje temat o zdejmowaniu kiery bo był chyba jakiś manual na forum, generalnie to zdejmiesz jaśka najpierw i kiera będzie sie trzymała na nakrętce przykręconej do kolumny, ustaw sobie koła równo prosto żebyś potem krzywo kiery nie miał, odkręcasz nakrętkę i kiera powinna zejść z tego co pamiętam :D
** Dodano: 18-01-2012, 21:58 **
A tylko jeszcze zobacz jak jest klakson zamocowany, bo pewnie trzeba bedzie przełożyć.
Wysłany: 18-01-2012, 22:00
Bdm napisał/a:
czyli :?:
Bdm napisał/a:
a poducha mi nie wybije w czoło :?: :P
Wysłany: 18-01-2012, 22:02
Bdm napisał/a:
nie chciało mi się no ale jak przeczytałem ...
http://forum.tempra.org/t...iana+kierownicy to masz ;)
Wysłany: 18-01-2012, 22:08
Luczu, :partyman:
Po zdjęciach od kajlona widzę ze chyab wystarczy tylko kable przepiąć i klakson będzie, ale nie wiem jak to wygląda w kierze z poduchą bo miałem zwykłą, poducha nie powinna wystrzelić, chyba ze będziesz ją młotkiem rozbierał :lalala:
Wysłany: 18-01-2012, 22:14
poducha sama z siebie nie wystrzeli.
Wysłany: 18-01-2012, 22:19
A jak ściągnąć ten środek żeby nie uszkodzić :?: bo potem bym dał starą kiere na handel :)
Wysłany: 18-01-2012, 22:20
loteria - po prostu ciągniesz ile wlezie ... i albo puści albo puszczą zaczepy :p w moim przypadku w tipo 2 razy puściły zaczepy ;p
Wysłany: 18-01-2012, 22:22
Luczu, no toś mnie kurna pocieszył :doubt:
Czyli co podważyć śrubokrętem :?:
Wysłany: 18-01-2012, 22:25
możesz popróbować. Ja palcami odciągałem na rogach - czyli tam gdzie są zaczepy i po kolei puszczały.
** Dodano: 18-01-2012, 22:26 **
tylko, że ja miałem bez poduchy... Sprawdź jeszcze czy nie masz z tyłu kierownicy jakiś śrubek tak jak ja w bravo.
Wysłany: 18-01-2012, 22:29
ja zdemontowałem bez problemu ale też bez poduchy, tak ze zobacz czy nie ma właśnie śrub czy innego zabezpieczenia, jak nie ma to delikatnie śrubokrętem bez pośpiechu i może sie uda w całości zdjąć :D
Wysłany: 18-01-2012, 22:30
Yhy :doubt: to widzę że czeka mnie nie łatwa przeprawa :doubt:
Może jutro mi się uda zabrać za to, o ile skołuje klucze takie :doubt: I rozdzielę punkciki :)
i najlepiej jak jest ciepło ... Bo jak zimno na minusie to ten plastik się szybko połamie
Wysłany: 18-01-2012, 22:31
No to muszę nagrzać w aucie bo będę na polu dłubał :doubt:
Wysłany: 18-01-2012, 22:33
KrzychuB, poczekaj do wiosny haha
Wysłany: 18-01-2012, 22:35
To nie jest śmieszne :lalala: nie mam garażu więc jakoś muszę sobie radzić :doubt:
Wysłany: 18-01-2012, 22:36
pociągnij sobie suszarkę z chałupy ;d
Wysłany: 18-01-2012, 22:37
taaa z 3 piętra :lalala:
Dobra koniec OT jutro raczej będę działać :)
lorgbow
Wysłany: 19-01-2012, 18:35
W trójkątnej kierze z poduchą od tyłu są 3 śruby, od nich zaczynasz demontaż, potem poduchę wyjmujesz przez przekręcenie jej - ogólnie nic trudnego, dałem radę zrobić takie coś bez żadnego manuala
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
mac1us
Wysłany: 19-01-2012, 20:36
Nie odkręcaj nakrętki do końca tylko zostaw kilka zwojów to nic nią sobie nie zrobisz. Air bag ma ładunek bezwłasnościowy, nie ma tam przewodów, pewnie jakby rzucić ładunkiem do wybuchnie, ja jeszcze nie próbowałem. Z tyłu kiery są 3 śrubki na imbus później zdejmujesz pokrywkę z poduszka, po zdjęciu przekręcasz ładunek i wyjmujesz.
W zależności jak to naba może być klakson, ale kierunkowskazy mogą nie odbijać.
Wysłany: 19-01-2012, 20:53
mac1us napisał/a:
Będzie bo ma taki bolec z tyłu :P
A poniżej ta kiera i zaznaczony bolec :)
