stuki z zawieszenia - tyl
snajper555
Wysłany: 16-12-2009, 23:19   stuki z zawieszenia - tyl
witam.
od jakiegod czasu z tylu wydostaja sie sporadycznie dziwne dzwieki - taie pukniecie i cisza, oczywiscie na jakiejs nierownosci albo dziurze i chyba tym czesciej im bardziej tyl jest zaladowany. chyba tez nie ma reguly czy to sie dzieje na zlozonym czy rozlozonym amorze.
przejrzalem wizualnie siedlisko sprezyny, dokrecenie wahacza i amora wszystko wygladalo OK. kiedys z prawej strony bylo podobnie to wymieniono mi jakies lozysko wahacza (przy okazji: gdzie ono dokladnie sie znajduje i czy ew. mozna je wymienic w garazowych warunkach?), tyle ze wtedy prawe kolo stalo krzywo, teraz lewa strona jest prosta.
przy okazji: wykluczam jakiej klucze walajace sie po bagazniku;)
prosze o wskazowki i porady co waszym zdaniem moze tam stukac i jak sie tego stukania pozbyc.
Wysłany: 16-12-2009, 23:36
snajper555, to pewnie druga strona zaczyna się sypać po mału,łożyskowanie wachacza właśnie :roll:
snajper555
Wysłany: 16-12-2009, 23:49
mozesz powiedziec cos wiecej na temat takiej wymiany? gdzie to lozysko konkretnie sie znajduje? moze jakas instrukcja jak je sprawdzic i wymienic?
Wysłany: 17-12-2009, 01:52
snajper555 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...eracja+wachaczy
jak poszukasz znajdziesz jeszcze kilka razy tyle co podałem
