wyprostowanie blachy? |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 13-05-2009, 18:00 wyprostowanie blachy?
Witam znalazlem na pewnej stronce filmik jak latwo wyprostowac karoserie ;P. co o tym sadzicie? probowal ktorys z was tej metody? myslicie ze moze byc skuteczna ?
http://www.spryciarze.pl/...-karoserii-auta |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Wysłany: 13-05-2009, 18:27
| dziala;-) ale lepsze efekty od sprezonego powietrza daje suchy lod - bez problemu mozna zamowic w paru firmach |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 13-05-2009, 19:29
| mattipo, MupiK, to nie jest sprezone powierze tylko dwutlenek wegla sprezone powietrze nie ma -78 stopni celcjusza a czy działa nei próbowałem ale raczej tak bo metal pod wpływem temp sie rozprerza i sprerza |
Wysłany: 14-05-2009, 09:17
| czyli działa to jakby na zasadzie "pamięci materiału". dzięki sprężaniu się blachy może ona wrócić do poprzednich ustawień po czym rozprężenie utwierdza ją w tym ustawieniu. Tak to rozumuję. Tylko że działa to nie na wgniecenia (pogięta blacha) a jedynie na pojedyńcze wduszenia. Mam takie na przednim błotniku, tylko czy po 6 latach ta blacha ma jeszcze swoja pamięć? |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 50 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-05-2009, 16:58
Witajcie to faktycznie dziala probowalismy na Golfie od kolegi teraz bede musial to zrobic na swoim Tipku bo mam pamiatki po zeszlorocznym gradobiciu w Katowicach wiec bez obaw mozna to stosowac dokladnie jak na filmiku ja uzyle sprezonego powietrza w spreyu |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 24-05-2009, 17:06
| Cytat: | | ja uzyle sprezonego powietrza w spreyu |
taki zwykly do czyszczenia klawiatury może być ? |
Wysłany: 24-05-2009, 17:12
| Luczu napisał/a: | | Cytat: | | ja uzyle sprezonego powietrza w spreyu |
no chyba nie bardzo, to musi mieć odpowiednią temperaturę najpierw suszarka czyli rozgrzewasz blachę potem psikasz płynnym dwutlenkiem węgla i czekasz zresztą wszystko masz w filmiku po polsku.... |
Scorpion
Wiek: 36 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 21 Skąd: Wrocław Śródmieście
Wysłany: 24-05-2009, 20:49
no nie zly numer ale to tylko jak mowil ciechu, działą na male wgnioty a znacie moze jakies dobre metody na troche wieksze wkniecenia błotników ?? |
mattipo
Wysłany: 24-05-2009, 21:04
| moze byc akie cos jak Luczu, pookaall? |
Wysłany: 24-05-2009, 23:39
| Cytat: | | a znacie moze jakies dobre metody na troche wieksze wkniecenia błotników ?? |
młotek i szpachla :d |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 25-05-2009, 07:46
a nie lepiej zamiast jakich wynalazków kupic sobie zwykły gaz do zapalniczek??
mam troszke wgniecen w Twingo to dzisiaj sie wyprubuje |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Wysłany: 25-05-2009, 14:58
| dawid5451, i koniecznie zdaj relację :p |
