wyprostowanie blachy?
mattipo
Wysłany: 13-05-2009, 18:00   wyprostowanie blachy?
Witam znalazlem na pewnej stronce filmik jak latwo wyprostowac karoserie ;P. co o tym sadzicie? probowal ktorys z was tej metody? myslicie ze moze byc skuteczna :P ?
http://www.spryciarze.pl/...-karoserii-auta
Wysłany: 13-05-2009, 18:27
dziala;-) ale lepsze efekty od sprezonego powietrza daje suchy lod - bez problemu mozna zamowic w paru firmach
Wysłany: 13-05-2009, 19:29
mattipo, MupiK, to nie jest sprezone powierze tylko dwutlenek wegla sprezone powietrze nie ma -78 stopni celcjusza a czy działa nei próbowałem ale raczej tak bo metal pod wpływem temp sie rozprerza i sprerza
Wysłany: 14-05-2009, 09:17
czyli działa to jakby na zasadzie "pamięci materiału". dzięki sprężaniu się blachy może ona wrócić do poprzednich ustawień po czym rozprężenie utwierdza ją w tym ustawieniu. Tak to rozumuję. Tylko że działa to nie na wgniecenia (pogięta blacha) a jedynie na pojedyńcze wduszenia. Mam takie na przednim błotniku, tylko czy po 6 latach ta blacha ma jeszcze swoja pamięć?
robertRK
Wysłany: 24-05-2009, 16:58
Witajcie :) to faktycznie dziala probowalismy na Golfie od kolegi teraz bede musial to zrobic na swoim Tipku bo mam pamiatki po zeszlorocznym gradobiciu w Katowicach wiec bez obaw mozna to stosowac dokladnie jak na filmiku ja uzyle sprezonego powietrza w spreyu :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 24-05-2009, 17:06
taki zwykly do czyszczenia klawiatury może być ?
Wysłany: 24-05-2009, 17:12
:badgrin: :badgrin: :badgrin: no chyba nie bardzo, to musi mieć odpowiednią temperaturę najpierw suszarka czyli rozgrzewasz blachę potem psikasz płynnym dwutlenkiem węgla i czekasz :P zresztą wszystko masz w filmiku po polsku....
Wysłany: 24-05-2009, 17:16
http://www.allegro.pl/ite...nawoz_od_1.html takie coś może być czy nie za bardzo ?
Scorpion
Wysłany: 24-05-2009, 20:49
no nie zly numer :P ale to tylko jak mowil ciechu, działą na male wgnioty :roll: a znacie moze jakies dobre metody na troche wieksze wkniecenia błotników ?? :lol:
mattipo
Wysłany: 24-05-2009, 21:04
moze byc akie cos jak Luczu, pookaall?
Wysłany: 24-05-2009, 23:39
młotek i szpachla :d
kazik
Wysłany: 25-05-2009, 07:46
a nie lepiej zamiast jakich wynalazków kupic sobie zwykły gaz do zapalniczek?? ;D
mam troszke wgniecen w Twingo to dzisiaj sie wyprubuje :D
Wysłany: 25-05-2009, 14:58
dawid5451, i koniecznie zdaj relację :p
