Nie chce palić mi na benzynie
Irkon
Wysłany: 29-03-2005, 22:26   Nie chce palić mi na benzynie
Mam tmpre z gazem na wtrysku jednopunktowym, i jak odpale na benzynie to nie mam wolnych obrotów i gaśnie mi samochód. Normalnioe pali tylko jak przełącze na gaz. A na benzynie musze cały czas dodawać gazu bo inaczej gaśnie. Paliwo dochodzi do wtrysku. Co to może być. PROSZE o pomoc
Wysłany: 30-03-2005, 09:29
1. Zapraszam do działu LPG
2. opcja szukaj
PZDR
mkaminski100
Wysłany: 30-03-2005, 18:15
Trochę Raku nie rozumiem co ma gasnięcie na benzynie wspólnego z działem LPG...problem dotyczy paliwa a nie gazu.
Zresztą jesli tam zaglądasz to zobaczysz, że ten dział jeszcze raczkuje.
Irkon. Po pierwsze odłącz klemę ujemną na kilka minut a potem szybkim ruchem podłącz. Często silnik (komputer) dostosowuje się do nowych warunków (gaz) na tyle, że na benzynie nie chce pracować. Poza tym najczęściej ma mnóstwo błędów które po pewnym czasie uniemożliwiają poprawną pracę.
Drugie to jeśli jeździłeś dużo na "rezerwie" to jest wielce prawdopodobne, że Twoja pompa paliwowa po prostu już niedomaga. Zjawisko to kumuluje fakt, że stare paliwo też zapycha instalację i w końcu jest tak zepsute (paliwo to związki organiczne, które sa niszone przez bakterie) że nie można jechać. Opis wskazuje, że to nie powinna być pompa ale w tych samochodach już mnie nic nie zaskoczy...
Zresetuj komputer i napisz co to dało. Powodzenia
GRAFIT
Wysłany: 30-03-2005, 18:30
Mkaminski ma racje zbadaj pompe paliwa masz przy wtrysku elektryczną znajduje się koło baku
Było Bmw jest Mondeo :)
mkaminski100
Wysłany: 30-03-2005, 18:44
gorzej, znajduje się się W BAKU!! Wymontowanie to koszmar, więc bez opuszczania całego zbiornika odradzam. Godzinę odkręcałem, żeby okazało się że nie moge wyjąć (miernik paliwa się zaklinował i nie mogłem go wyjąć), a potem kolejną męczyłem się żeby skręcić. Trzeba to zrobić dobrze, bo jeśli źle włożysz uszczelkę to będzie sie paliwo wylewało.
Najpierw jednak zesetuj komputer
dziura.arek
Wysłany: 30-03-2005, 21:00
mkaminski100 napisał/a:
Ja wyjmuje bezproblemowo z baku. 10 minut. Troche ciężko cię wykręca ame wychodzi.
Moja propozycja jest taka.
Wyreguluj obroty potencjometrem od obrotów przy korpusie wtrysku. Mi spokojnie pomagało w poprzednim autku.
mkaminski100
Wysłany: 30-03-2005, 21:40
No ale jak napisałem powyżej nie mogłem odkręcić czujnika poziomu benzyny. Obrócić mogłem tylko o 2-3mm, ale nawet w ten sposób nie przeskoczył "ząbek". Po podniesieniu dekla mogłem zajrzeć pod spód, ale nie mogłem wyciągnąć, bo pałąk pompy nie mieści się z rura czujnika w otworze.
Włożenie jest trudne o tyle, że trzeba bardzo dokładnie włożyć uszczelkę i jej potem nie wcisnąć do środka.
Poza tym korek jest u mnie przesunięty o ok 3cm od włazu w podłodze...
Serwis moja skrzynię biegów wyciągnął w 20 minut...i nawet wydawało mi się to proste. Można i tak, ale ja pisze jako "szary użytkownik Tipo" :)
Wysłany: 31-03-2005, 21:52
@Mkaminski
Sorry, sorry!!!!!! Moja pomyłka :oops: :oops: :oops: :oops: NIedoczytałem, zaspany byłem :oops: :oops: :oops:
Jeszcze raz pszepraszam!!!
TEMPRAWG
Wysłany: 03-04-2005, 21:18
witam. irkon ja tez mialem ten problem. musisz rozlaczyc akumulator na jakis czas lub tak jak ja zrobilem przejechac okolo 100 km na benzynce. mi pomoglo i smiga na obu zasilaczach. sprobuj bo prawdopodobnie wtrysk ci sie mogl zapiec.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
Server uptime: 8 days
