Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe? |
QBA
Wiek: 46 Dołączył: 26 Gru 2004 Posty: 10 Skąd: AB
Wysłany: 01-04-2005, 10:52 Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe?
| Czy ktoś wymieniał przewody zapłonowe? Kiedy powinno sie je wymienić i czy maja wpływ na pracę silnika i spalanie?? |
Pele
Wysłany: 01-04-2005, 12:10
Rozumiem ze chodzi o przewody wysokiego napiecia.
Mysle ze najlepiej wymieniac co ok. 10 tys. km. Wplyw na prace silnika maja i to duza. Jesli ktorys nie dziala, wtedy caly gar nie dziala i wiadomo. Na spalanie tez maja wplyw.
Przewody najlepiej wymieniac razem ze swiecami. Sprawdzaj tez czy nie maja przebic.
Jesli masz problemy z odpalaniem, spalaniem i praca silnika to zrob wymien przewody i swiece. Drogie nie sa. |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
rtomik
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 127 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-04-2005, 14:00
Nie no bez przesady....
Przewody wysokiego napiecia mozna spokojnie wymieniac co 50 tys. km
Tak zalecaja producenci na opakowaniu i tak mowia producenci samochodow.
Swiece nalezy wymienic maxymalnie co 15000 a jezdzac na gazie co 7000-8000km |
_________________ Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie. |
rhoody
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 191 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 01-04-2005, 15:10
zupełnie zgadzam się z przedmówcą!!! jednakże mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności i trzeba będzie zmienić kable wcześniej - tak właśnie miałem: wymieniłem i po kilku miesiącach okazało się, że były felerne i przewód idący do cewki miał przebicie, musiałem więc zmieniać.
P.s.
Za radą Tomka z Olsztyna założyłem kable od Poloneza - odpukać do tej pory ok (mam na nich ok 15 tys.) |
_________________ Była Tempra, jest Megane Coupe... |
vonwerner
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2005 Posty: 125 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-04-2005, 16:02
ja też mam polonezowskie i są ok .... ale na wymiane nie ma regóły poprostu na czuja i wyczucie |
_________________ "tempromani wszystkich krajów łączcie sie"
Tempra 95 1.6 gaźnik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zasługujesz"
tel. 887500219 |
Wysłany: 01-04-2005, 16:20
| Cytat: | Przewody wysokiego napiecia mozna spokojnie wymieniac co 50 tys. km
Co do przewodów to, jeżeli nie mają przebicia i są w dobrym stanie to spokojnie mogą jeżdzić nawet i kilkaset tysięcy, tak jak vonwerner napisał - reguły nie ma.
A co to za teorie z tymi świecami, że przy lpg trzeba częściej wymieniać, ja wymieniam co ok. 15 tyś i żadnych negatywnych skutków z tego powodu nie odczuwam. To są jakieś wymysły gazowników, że materiały ekploatacyjne przy lpg trzeba częściej wymieniać. Osobiście się do tego nie stosuję i jakoś z gazem problemów nie mam. |
QBA
Wysłany: 01-04-2005, 16:37 Dzieki
| Dzieki |
Wysłany: 01-04-2005, 20:25
Przewody mam janmora od polda , chmm wymieniane juz dawno, maja z 40-45tys przejechane. Chodza narazie ok.
Swiecie mam NGK i maja juz z 20tys. na gazie, rowniez narazie ok.
Oryginalne kable Fiatowskie wytrzymaly dlugo - 10 lat. |
GRAFIT
Wysłany: 01-04-2005, 20:33
Miałem też orginały stare chyba pierwsze 11 lat mogły mieć ,rok juz nowe championa bdb działają |
Było Bmw jest Mondeo |
Tomilee
Wysłany: 01-04-2005, 22:27
| Czsami mogą się przewody posypać jak styk na cewce zapłonowej jest zardzewiały lub nadpalony. |
_________________ Tipo 1.8 GT
andrzejdg
Wiek: 42 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 139 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 02-04-2005, 13:07
Witam.
Ja przewody WN wymieniłem jakiś miesiąc do tyłu. Do tej pory jeździłem na oryginalnych fiatowskich przewodach (od nowości). Wytrzymały 11 lat i kto wie czy by nie wytrzymały dłużej bo wymiana była spowodowana pęknięciem przewodu na skutek stłuczki. Jeszcze jakiś czas na nich jeździłem ale wkońcu wymieniłem na przewody firmy Janmor.
Pozdrawiam. |
_________________ FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC" |
vonwerner
Wysłany: 02-04-2005, 16:03
no ale wiesz młody przyjacielu... nalerzy je wymienić jak już kopie prąd w czsie jazdy przez kierownicę |
Motto:
tel. 887500219 |
andrzejdg
Wysłany: 02-04-2005, 16:32
| vonwerner napisał/a: | no ale wiesz młody przyjacielu... nalerzy je wymienić jak już kopie prąd w czsie jazdy przez kierownicę |
no przez kierownicę to mnie jeszcze nie kopał prąd więc pewnie były jeszcze dobre
Pozdrawiam. |
