Bulkotanie wody
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 00:05   Bulkotanie wody
Witam nie wiem co jest kiedy zapalę zimny silnik słyszę bulkotanie, przelewanie się wody gdzieś w przewodach. Czy ktoś wie co to jest???
Płynu mi nie ubywa
Wysłany: 09-09-2007, 09:22
Ten dźwięk wydaje powietrze które przepływa przez nagrzewnicę razem z płynem chłodniczym.Widocznie układ nie jest odpowietrzony do końca.Parę dni temu spuszczałem płyn z układu i po napełnieniu i odpowietrzeniu też to miałem,ale już prawie w ogóle nic nie słychać.
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 12:40   jak to zrobić
ale ja próbowałem odpowietrzyćten układ, poprzez dolewając wody na maksa przy włączonym silniku, a także gdy było wody maks to odkręcałem ten kolreczek z lewej strony chłodnicy. Są jakieśinne sposoby na odpowietrzenie???
Wysłany: 09-09-2007, 19:50
Mozesz miec jeszcze gdzies nieszczelnosc i sie dostaje powietrze do ukladu chociaz itak pozornie dobrze odpowietrzyles
Sprawdz czy nie ubywa plynu
Wysłany: 09-09-2007, 19:53
Masz jeszcze odpowietrznik na wężu (nie wiem jaki masz silnik.
Wysłany: 09-09-2007, 22:02
Tak jak Emf, pisze.Na wężu idącym do nagrzewnicy mniej więcej za aparatem zapłonowym.
topdrive
Wysłany: 10-09-2007, 19:49
A ja nie mam tego zaworu i nie mogę się doszukać zaworu do odpowietrzenia nigdzie... Zmieniałem zawór przy nagrzewnicy i dmucha mi ciepłym, więc podejrzewam, że sama się odpowietrzyła, ale mimo wszystko nie podoba mi się taki stan rzeczy. Gdzie można znaleźć zawory do odpowietrzenia w Tipo z motorem 160A1046 (1.4 na monowtrysku od MM)?
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
sqnix
Wysłany: 10-09-2007, 20:38   odp
Woda zmieniona na płyn płyn chłodniczy wlazło 3,5 litra, później weszło jeszcze poł litra, więc nie weszło 5 choć starałem się aby wszystko zeszło, układ odpowietrzony nic nie bulkocze.
** Dodano: 10-09-2007, 21:40 **
MupiK napisał/a:
to nie to :-)
** Dodano: 10-09-2007, 21:41 **
ZielonyTBG napisał/a:
dokładnie tam jest .
topdrive
Wysłany: 11-09-2007, 08:11
Aha, dodam, że na wężu do nagrzewnicy nie mam żadnego zaworu, dlatego pytam czy jest gdzieś jeszcze (może na bloku?) jakiś zawór do odpowietrzenia układu....
Adonay
Wysłany: 11-09-2007, 10:03
A jesteś pewien, że to nie płyn w spryskiwaczach ? :P
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
topdrive
Wysłany: 13-09-2007, 09:34
Adonay, ja jestem pewny, że to w nagrzewnicy, bo zaczęło bulgotać w momencie, kiedy pierwszy raz demontowałem zawór nagrzewnicy. Założyłem stary, bo nie dało się nic z nim zrobić. Zaczęło cichnąć i znowu musiałem zdemontować zawór, bo montowałem nowy. Teraz już prawie nie bulgocze, bo staram się mieć otwarty obieg przez nagrzewnicę, żeby ją odpowietrzyć. Tylko nadal chciałbym wiedzieć jak poprawnie odpowietrzyć układ chłodzenia.
Z tego co widziałem, jest kilka rodzajów chłodnic. Ja mam taką, w której zbiorniczek wyrównawczy jest nad wężami i jest na stałe zamocowany do chłodnicy (przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie widzę tam sposobu wymontowania go osobno, chociaż nie przyglądałem się tam zbyt uważnie).
A niedługo będę wymieniał płyn chłodzący, więc chciałbym to zrobić jak trzeba, a nie walczyć z zapowietrzonym układem przez Bóg wie jak długi okres czasu...
Server uptime: 125 days
