czy łatwo jest wymienic chłodnicę?
sqnix
Wysłany: 27-08-2007, 14:14   czy łatwo jest wymienic chłodnicę?
Witam chciałem zapytać czy łatwo jest wymienić samemu chłodnicę w Temprzę 1.6 92r.???
mam taką jak na aukcji http://moto.allegro.pl/it...ipo_tempra.html
Radke
Wysłany: 27-08-2007, 17:38
Bardzo prosto.
1. Spuszczasz płyn chłodniczy (odkręcając np. dolny wąż),
2. Odkręcasz węże gumowe od chłodnicy,
3. Odłączasz złącze i odkręcasz wentylator wraz z obudową,
4. Odkręcasz chłodnicę (2 albo 4 śruby - już nie pamiętam)
5. Wyjmujesz chłodnicę.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Pamiętaj o odpowietrzeniu układu.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
sqnix
Wysłany: 27-08-2007, 19:22
ok dzieki. a jak się odpowietrza układ???
Wysłany: 27-08-2007, 20:13
Zalewasz płynem do momentu aż przestanie Ci ubywać płynu ze zbiorniczka, uruchamiasz silnik i obserwujesz stan, zwykle po uruchomieniu jeszcze odrobinę stan się obniża, nalezy wtedy zrobić jeszcze dolewke i to wszystko. Czasami w niektórych chłodnicach jest też u góry po przeciwnej strone węży, taki mały koreczek wykręcany śrubokrętem - jest to dodatkowy odpowietrznik.
Wysłany: 27-08-2007, 20:51
Hipo, teraz to robia takie koreczki ze nawet srubokretow nie trzeba, ladne uchwyciki sa juz fabrycznie zrobione i mozna odpowietrzac ladnie.. ;)
Wysłany: 28-08-2007, 09:37
opti, wszystko możliwe, ale opieram sie na tym co widziałem w Tipku :P
Wysłany: 28-08-2007, 09:42
Hipo, a no poprzedni odpowietrznik w fabrycznej chlodnicy tez mialem na srubokret, teraz jak zapodalem chlodnice z valeo to juz ladny uchwycik na odpowietrznik ;)
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 01:02
Zapomniałeś Radke jeszcze o tym czujniku wkręconym w chłodnicę.Między przwodami od chłodnicy.
Radke
Wysłany: 11-09-2007, 08:13
sqnix napisał/a:
Fakt.
Mam nadzieję, że sobie z tym jednak poradziłeś... :-)
* Fiat Uno 1.4 VAN
sqnix
Wysłany: 14-09-2007, 02:40   odp
jasne ze poradziłem, chłodnica jest przymocowana na dwóch wkętach które znajdują się zaraz za atrapą. odkręcamy i wyciągamy chłodnie, tylko nie wiem czy wyjdzie bez odkręcania tego plastikowego komina ja go najpierw odkręciłem i dopiero wyjąłem chłodnice. Jakoś się udało :-) Najwiekszy miałem problem ze ściągnięciem gumowego węża z chłodnicy tego górnego, był zacisnięty jakas magiczną obejmą, ale po 15 minutach kręcenia kombinerkami i puscił.
** Dodano: 14-09-2007, 02:46 **
Temat zamknięty
Server uptime: 79 days
