Pompa wody - pytanie |
maniutek
Wysłany: 11-06-2008, 20:23 Pompa wody - pytanie
| Witajcie Koledzy , mam pytanie, czy miedzy mocowaniem pompy wody do silnika, a blokiem silnika jest jakas uszczelka? czy te trzy sruby tzymajace to mocowanie sa przykrecone do bloku bez uszczelki? Przy demontowaniu pompy wody z mojego pierwszego silnika takiej uszczelki nie bylo i nic tam nie cieklo, dlatego tez pytam? moze ktos wczesniej jej nie zalozyl? prosze o pomoc |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 11-06-2008, 20:33
tak powinna byc uszczelka, ktos pewno nie zalozyl jej albo obsadzil na samym silikonie pompe
uszczelka jak widzisz na focie
Wysłany: 11-06-2008, 21:51
maniutek, ja ostatnio wymieniałem pompę na nowa i uszczelka był ,pokruszyła się ,ale w nie których miejscach przylegała że ciężko było zerwać , nowa pompa była razem już z uszczelką |
maniutek
Wysłany: 11-06-2008, 22:29
Dziekuje Koledzy, o to mi chodzilo - pozdrawiam
** Dodano: 14-06-2008, 08:49 **
Koledzy, wymienilem juz pompe wody, teraz powiedzcie mi jedna rzecz...uszczelka o ktora pytalem wczesniej jest gumowa czy papierowa? nie moglem nigdzie kupic tej uszczelki(co akurat mnie bardzo zdziwilo) wiec postanowilem idealnie dociac z grubej tektury ta uszczeleczke, zalozylem i sucho...nic sie nie dzieje...tylko pytanie, czy dlugo moge tak jezdzic? czy raczej niedlugo ja zmienic? jak uwazacie? prosze o jakas dyskusje |
