wooooolny komp |
Wysłany: 23-04-2009, 13:45 wooooolny komp
piszę tu bo już nie mam siły, a brakuje mi pomysłów:
mam lapka dell 1113mhz 384 mb ram ale chodzi jak krew z nosa pod górkę jak pentium 200
oczywiście system jest świeży, powyłączane zbędne usługi, nic niepotrzebnego się nie włącza z systemem, przeskanowany spybotem i adaware, większość grafiki i wodotrysków powyłączana a on dalej zamula
testowałem ostatnio cpu jakimś benchmarkiem (chyba cms) i nie zgłosił żadnych błędów, tabele wydajności też nie pokazują jakiegoś nadmiernego użycia pamięci czy pliku strony
bios bardzo okrojony nie ma tam żadnych konkretnych ustawień, wyłączyłem tylko step cpu żeby nie zwalniał tylko non stop chodził na max
nic nie pomaga, a mnie już szlag trafia |
Wysłany: 23-04-2009, 16:04
| a jaki masz system ? Bo jeżeli VISTE to normalne że muli na takim kompie. Jak XP albo starszy no to jedynym rozwiązaniem jest format. Piszesz że system świeży - ile czasu już na nim pracujesz ? |
Wysłany: 23-04-2009, 16:07
| yoyo, zmień windowsa - ja tez mam problem z zamulonym kompem mimo nowego systemu. Wina tkwi w windowsie - mm zainstalowana wersje z torrenta jakas z nowymi poprawkami. |
www.tomekmichalik.pl |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 23-04-2009, 16:11
| jaki masz sp?? ja posiadam tego http://peb.pl/system/3430...xp-pro-sp3.html i jestem bardzo zadowolony z niego. ale z doswiadczenia wiem ze im nowszy sp na starym kompie tym bardziej zamula. |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-04-2009, 21:31
yoyo, masz czytnik kart?
jaki masz system? |
HAM RADIO |
mariuszm
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 06 Lis 2007 Posty: 46 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 23-04-2009, 21:42
| kolego to jest jak dla mnie urok zeczy martwych jak chcesz polepszyc systema to dołuz ramu albopowyłanczaj na starcie to co zbedne i w sumie juz nikt tego nie pisze instalka na odłączonym necie [ kabel z kompa] potem w pierwszej kolejnosci anty wir sterowniki i net sprobuj a przyznasz mi racje |
_________________ Ford mondeo 1.8 kombi |
Wysłany: 23-04-2009, 22:44
troszke mało RAMu mimo wszystko... na tej samej ilości chodził ok?
system na pewno świeży?
powyłączne usługi piszesz.. a efekty, bajery...
jakie procesy masz aktywne w tle? pamiętaj, że menedżer zadań wszystkich nie wyświetli... process monitor na przykład już więcej...
sterowniki od sprzętu może mieć jakieś nie tego i coś źle obsługuje... starczy, że dysk wolno pracuje i już masz taki efekt...
w biosie za dużo byś nie namieszał, trochę byś spowolnił ale nie jakoś znacznie jakbyś popsuł, chyba, żebyś CPU Cache wyłączył no to byłby ślimak...
zbyt nowe wersje niektórych rzeczy np int.explorera czy sterowników mogą też dać zły efekt...
trudno coś powiedzieć, wypadałoby kompa zobaczyć... może sam coś znajdziesz więcej i nakierujesz...
w jakich momentach muli, co wtedy robi, co odpalasz? |
Wysłany: 24-04-2009, 20:54
ok dzięki za odpowiedzi tak dla wyjaśnienia chodziło o xp i była to już chyba 3 czy czwarta instalacja która mimo ze świeża po formacie strasznie zamulała, może to faktycznie wina samego XPka bo to był jakiś okrojony z emula
system był poprzyśpieszany na maxa, wszelkie zbędne programy, powyłaczane usługi (bufory drukarki, posłańce, porty podczerwieni itd.) powyłączane urządzenia które są na płycie ale nie używam a mimo to coś go muliło, a jak przysżło no openoffica otworzyć to mogłem sobie iść kawę zrobić
nie wytrzymałem nerwowo przesiadłem się na mandrive 2008, jeszcze nie wszystko hula ale już widzę poprawę w żwawości |
Wysłany: 24-04-2009, 22:07
| yoyo, dziś wrzuciłem normalnego xp- ka - niebo a zmienia w porównaniu z tamtym, mimo że niby miał być szybszy itd. |
| konikks napisał/a: | yoyo, masz czytnik kart?
ponawiam pytanie... olewasz mnie |
HAM RADIO |
Wysłany: 24-04-2009, 22:09
Kupiłeś renaul to się teraz męcz... a na poważnie ja mam jak byś potrzebował. i nawet jutro będę w krakowie z powrotem |
Wysłany: 24-04-2009, 22:11
ubek, mam nadzieję że po tej wypowiedzi sam sobie wlepisz ostrzeżenie |
HAM RADIO |
Wysłany: 24-04-2009, 22:17
konikks, wlepie se
Chcesz ten czytnik czy nie?? |
Wysłany: 25-04-2009, 09:59
| ubek napisał/a: | | Chcesz ten czytnik czy nie?? |
Tomek czytaj ze zrozumieniem!
Pytałem yoyo, czy ma czytnik kart bo to może być przyczyną wolnej pracy kompa szczególnie przy starcie systemu.
taka ciekawostka: mój asus ma czytnik do którego włożona jest zaślepka plastikowa (nie adapter) w celu zabezpieczenia czytnika. wyjęcie jej skutkuje szybszym działaniem kompa... potwierdzone na forum Asusa. |
HAM RADIO |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 25-04-2009, 13:04
yoyo, sprawdź sobie temperatury podzespołów. Znajomemu też laptop zwalniał i dał do serwisu. Chłopak się martwił że naprawa będzie droższa od kompa, a się okazało, że po prostu radiatory kurzem były zapchane. Od zewnątrz tego nie widać ale w środku podobno tona brudu się nazbierała. Procek i chipset się tak nagrzewały że się komp widocznie zwalniał.
Na upartego możesz sam laptopa rozebrać i wyczyścić. Na forach komputerowych albo na YT są dokładne instrukcje rozbierania laptopów.
| konikks napisał/a: | | mój asus ma czytnik do którego włożona jest zaślepka plastikowa (nie adapter) w celu zabezpieczenia czytnika. wyjęcie jej skutkuje szybszym działaniem kompa... potwierdzone na forum Asusa. |
Dlatego szybciej działa że ma dodatkowe miejsca do zaciągania zimnego powietrza z zewnątrz. |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
Wysłany: 26-04-2009, 19:01
konikks, przepraszam, przeoczyłem - nie mam czytnika
Dawid, zabieram sie do tego od dłuższego czasu ale rozbieranie lapka to nie to samo co desktopa, 2 razy juz to robiłem i jak o tym pomyślę to mi sie odechciewa
| ubek napisał/a: | | yoyo, dziś wrzuciłem normalnego xp- ka - niebo a zmienia w porównaniu z tamtym, mimo że niby miał być szybszy itd. |
nawet najlepsze idee przegrają z kobieta - mandriva wyleciała, bo "to mi nie działa" "tego programu mi brakuje" "a jak Cie nie będzie w domu to sobie nie poradzę"
podejrzewam że tamta wersja xp była lewa, jakiś powerxp, czy speedxp z osiołka
zainstalowałem taką wersje jaka mam na desktopie, sprawdzoną i stabilna (xp z wyglądem visty) różnica jest niesamowita, wcześniej 1gb z pendriva kopiowałem 40min a teraz 15min
dodatkowo zrobiłem sobie partycję 8mb na swap, żeby mi niepotrzebnie dysku nie fragmentował |
Wysłany: 27-04-2009, 00:31
Pytałem yoyo, czy ma czytnik kart bo to może być przyczyną wolnej pracy kompa szczególnie przy starcie systemu. |
Przepraszam, źle zrozumiełem... zamykam się w sobie już się nie odzywam.... |
