predkościomierz ?
zdrowko
Wysłany: 14-06-2005, 12:46   predkościomierz ?
Od dwóch dni mam dziwny problem.
Predkościomierz wskazuje tylko połowę rzeczywistej predkości (tak na oko )
Sprawdzałem linke jest ok, nie jest zagieta i nie wydaje dzwieków.
Prędkościomierz też płynnie pracuje.
Co to może być ?
Tempra Kombi SW- silnik Alfa Romeo 1.9 TD z intercoolerem-przebieg 102 tyś. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Wysłany: 14-06-2005, 17:45
Zdrowko za szybko jezdziles i wlaczyl Ci sie ogranicznik ;)
Wysłany: 14-06-2005, 22:44
jeśli to zwykły analogowy, to na proste rozumowanie powinien mieć jakąś sprężynkę ściągającą do zera i robiącą opór dla pomiarów.... może sobie nagle zdrobiła jakoś 'bzdrynk', przeskoczyła i są jaja? współczuję, trzeba będzie chyba tak czy siak rozbebeszać licznik idąc po kolei w poszukiwaniu usterki.....
Radke
Wysłany: 15-06-2005, 07:20
unknown napisał/a:
... ale najpierw warto sprawdzić, czy kilometrów też przybywa o połowę mniej. Jeśli nie to faktycznie problem może być w sprężynce, choć tak na zdrowy rozsądek to mało prawdopodobne aby nagle się "zwinęła" hamując wskazówkę; bradziej prawdopodobne by było jej rozwinięcie ale wtedy prędkościomierz by pokazywał 2x faktyczną prędkość.
Tak czy inaczej trzeba wyjąć zegary.
Jeśli kilometrów również "nabija" połowę mniej to polecam:
- sprawdzić i ewentualnie poprawić mocowanie linki przy zegarach,
- j.w. tylko przy skrzyni,
- sprawdzić mechanizm pracy prędkościomierza (z tyłu zegarów),
- wymienić linkę - może coś ją blokuje w pancerzu i tego ani nie widać ani nie słychać,
- przemyć i przetrzeć oczy a później sprawdzic ponownie, czy faktycznie wskazania odbiegają od normy :P
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
zdrowko
Wysłany: 16-06-2005, 10:31
sprawdziłem mocowanie linki przy szkrzyni jest ok linka nie stawia oporu kreciłem nią ręcznie - zostaje zobaczyć mocowanie linki przy liczniku - a tu już przydałoby sie pół dnia.
narazie mam prawie wersję amerykanska licznik w milach :lol:
kilometrow też przybywa o połowe mniej
no i nigdy nie mam możliwości przekroczyć dozwolonej predkości =D>
Wysłany: 16-06-2005, 10:50
dobre :-) w razie czego autko będzie miało mniejszy przebieg, a panom policjantom w razie czeog możesz udowodnić, że jechałeś np tylko 50 km/h :-)
Wysłany: 16-06-2005, 23:20
Hehehe, ale to znaczy ze wystapilo jakies mechaniczne uszkodzenie, ewnetualnie jakies zebatki sie starly i poporosty przeskakuja teraz obcierajac sie.
Moze to co jest w skrzyni co napedza linke padlo? Albo juz sam licznik. Szybciej sprawdzisz licznik rozbierajac go sobie.
