czy po włączeniu stacyjki electronic check działa?
lotarr
Wysłany: 17-06-2005, 23:26   czy po włączeniu stacyjki electronic check działa?
czy po włączeniu stacyjki kontrolka electonic check powinna się włączyć co oznacza przetestowanie elektroniki i zgasnąć po chwili , czy też po włączeniu stacyjki nie powinna nawet mrugnąć?
tempra 2,0 ie cat sw '91r.
Sh4rKy
Wysłany: 18-06-2005, 14:30
Hmm u mnie nawet nie mruga po włączeniu stacyjki (deska DGT), ale czy jeśli się na chwile zapala to czy jest to problem - nie wiem. Może jakaś chwilowa zwara się robi?
Fiat Tipo.
L'ultima tentazione.
Wyhoduj własnego Chomika! Udostępniaj i pobieraj pliki!
Wysłany: 18-06-2005, 18:45
ja nie mam DGT, ale gdybając wg spostreżeń z innych autek (np francuskie, niemieckie.....) baaardzo często (prawie zawsze) przy odpalaniu autka na chwilę mrugnęła kontrolka check lub service lub np engine (engine/service).....
było to normalne zachowanie...... ja bym sobie to mógłtak tłumaczyć - zaraz przy starcie, przy świeżym uruchamianiu instalacji elektrycznej, nim się wszystko ustabilizuje (jakieś pojemności w elektronice, opory itp... nieważne) to przez jakieś ułamki sekund czy nawet sekundkę elektronika może zgupnąć, gdyż np odpali się szybciej sama w sobie niż np jakiś czujnik, nim właściwy sygnał od czujnika dotrze do niej - przez chwilę odbierze to jako błąd/złe wskaznaie czy coś........
u ciebie może też tak jest..... autko w końcu działa :-) (?)
nie szukaj dziury w całym :-D bo jeszcze znajdziesz i nawet kilka naraz :-) /żart., kto wie, może tak nie powinno być.../
Wysłany: 18-06-2005, 20:06
U mnie też nic się nie włącza, nie mruga, nie testuje itd.
Dopiero jak wysiądzie jakiś czujnik, albo żarówka to zapala się kontrolka sygnalizująca awarie.
Wysłany: 18-06-2005, 20:26
romano napisał/a:
zgadza sie!!!
lotarr
Wysłany: 18-06-2005, 22:04
thx everyone!
Server uptime: 8 days
