Teoria obudowy filtra do stożka
Wysłany: 16-03-2007, 10:11   Teoria obudowy filtra do stożka
Zastanawiam się, czy gdyby odpowiednio przerobić obudowę (np. u mnie w 1,4 - dużą plastikową) wewnątrz to można by pod nią spokojnie podłączyć stożek? Chodzi mi o to, żeby ją rozebrać, potem powycinać ze środka co niepotrzebne, wstawić rurę doprowadzającą powietrze do monowtrysku i odpowiednio uszczelnić. Opisałem to tak średnio, bo łatwiej by było pokazać na przykładzie - jak coś z tego wyjdzie to dam znać;]
p.s. zrobiłem mały rysunek poglądowy :D
gulczas
Wysłany: 17-03-2007, 12:21
Moim zdaniem trochę nie warte zachodu, starą obudowę zostaw sobie na zimę bo na stożku w zimie ponoć lepiej nie jeździć. Poza tym wystarczy kupić obudowę filtra powietrza od VW na monowtrysku i już masz gotową prawie bez zbędnych przeróbek.
Trzeba też zwrócić uwagę że układ powinien być szczelny żeby nie łapał lewego powietrza. Zresztą starą obudowę można sprzedać.
Też myślę teraz nad stożkiem (mamy chyba te same silniki) ale skłaniam się właśnie ku zakupowi obudowy od VW, co zresztą kilka osób z forumowiczów zastosowało i byli zadowoleni.
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
marcin-real
Wysłany: 20-03-2007, 16:06
Zobacz to http://moto.allegro.pl/it..._fiat_tipo.html
Wysłany: 20-03-2007, 18:21
marcin-real, kupiłbym chętnie, ale za 12-13 dni bo w tym miesiącu już kasy nie mam:( ale pewnie do tego czasu już zejdzie.
BTW od czego jest ta obudowa?
marcin-real
Wysłany: 20-03-2007, 18:38
chetnie bym poczekał ale jestem też spłukany :sciana: :sciana:
Wysłany: 20-03-2007, 19:07
Spoko, rozumiem..znam te problemy;] Ale to "pudełko" robiłeś jako pojedynczy egzemplarz? czy to od czegoś?
marcin-real
Wysłany: 20-03-2007, 21:44
Tak robiłem dla siebie. Zrobiłem sam "siatkę" z blachy pozaginałem,a spawacz mi zespawał.
Wysłany: 20-03-2007, 22:15
elegancko, fajnie zrobiłeś. Ja akurat nie mam dostępu do takich sprzętów:P
marcin-real
Wysłany: 20-03-2007, 22:21
Troche sie z tym meczyłem ale efekt jest fajny, też kombinowałem jak stożek zamontować, ale
nie było innych szans jak samemu coś wykombinować.
zajac
Wysłany: 18-04-2007, 11:00   Re: Teoria obudowy filtra do stożka
mrk69 napisał/a:
[url=http://images20.foto...64m.jpg]Obrazek[/URL]
Witam mam ważne pytanie do ciebie czy ty już przerobiłeś tak swoją obudowe bo też bym chciał tak zrobić ale niewiem co z tymi przewodami co są podłączone do obudowy powietrza te gómowe przewody i i czy ucinałeś ją tak czy aby oprożniłeś środek?
Wysłany: 18-04-2007, 13:12
Nie przerabiałem obudowy - odkupiłem odmarcin-real, ale taka przeróbka nie jest trudna. Wystarczy odciąć część obudowy, tak, żeby została ta połowa (linię cięcia masz narysowaną), na której znajdują się : dolot powietrza i otwór na wtrysk i rura z nad kolektora (ta nie przekreślona połowa). Gumową rurkę spod spodu trzeba zabezpieczyć filtrem na odmę (np. z allegro). Potem musisz przeciąć obudowę tak aby powstały 2 części: góra i dół (z otworem na wtrysk). Wycinasz wszystko ze środka tak, aby powstała pusta puszka i dajesz do spawania plastików, przy okazji zlecając zaklejenie otworu, który powstał po przecięciu starej obudowy na 2 części. Ewentualnie możesz jeszcze zaślepić wejście na rurę zbierającą powietrze z nad kolektora (ta papierowa z tyłu obudowy). Rysunek masz poniżej. JA się nie bawiłem bo była okazja kupna od Marcina. Powodzenia
zajac
Wysłany: 19-04-2007, 15:59
bno wielkie dzięki za odpowiedź niewiem jak bede miał czas ale ważne ze stozek juz mam aby rure dorobie i na wolnej chwili zajme sie obudową właśnie największy problem miałem z tym przewodem gumowym ale spoko założe ten filtr na niego a obudowe tak zrobie ze zadnego wyjscia oprócz na stożek z niej niebedzie jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam!
picek
Wysłany: 20-04-2007, 22:24
Nie wiem czy jeszcze jest ale na allegro gośc chciał za cały komplet razem ze stożkiem 100pln.
** Dodano: 20-04-2007, 23:24 **
Sam nad tym myslałem ale za 10m-cy auto idzie papa.
Audi
Wysłany: 21-04-2007, 08:50
Ten "gość" to marcin-real, a zestaw kupiłem ja ;]
techno323
Wysłany: 24-04-2007, 19:52
I jak Ci działa te autko na stożku, ja mojego nie u miałem ustawić na takim filtrze, ty z tego co widze chyba nie masz gazu.
A tak wogóle to jest może ktoś kto ma temprolinkę 2.0 z gazem i ma zamontowany filtr stożkowy.
zajac
Wysłany: 21-05-2007, 12:28   Re: Teoria obudowy filtra do stożka
mrk69 napisał/a:
witam przerobiłem tak swoją obudowę i musze powiedzieć że dało efekt mimo że to tylko 1.4 ale dołożyłem tłumik końcowy KM Malon i efekt jest całkiem całkiem
Wysłany: 21-05-2007, 14:56
No to fajnie, że pomysł się sprawdził. Mi na stożku też dobrze działa, ale głośniej. Pamiętaj, żeby dostarczyć do stożka odpowiednią ilość zimnego powietrza, bo to z grilla nie starczy.
KRT
Wysłany: 21-05-2007, 15:08
Auto mi ryczy jak mało które na drodze , ale doszłem do wniosku że to za cicho i po wypłacie wrzucam stożek jeśli fundusze pozwolą to bedzie chyba pipercross (chyba diobrze napisałem) :lalala:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
zajac
Wysłany: 22-05-2007, 12:08
właśnie musze coś wymyśleć żeby dostarczyć odpowiednią dawke powietrza może jakiś wlocik mały na masce czy coś bo narazie mam koło chłodnicy wrzuce pare fotek na weekendzie
Server uptime: 125 days
