Ciag dalszy problemów... Czyli zamki klamki itp...
Keray69
Wysłany: 02-11-2009, 22:30   Ciag dalszy problemów... Czyli zamki klamki itp...
Witam. Niestety jakoś to już jest ze jak jedno naprawie to psuje się drugie :? I teraz padło na centralny zamek :? Mam problemy z zamknięciem samochodu a mianowicie to nie mogę przekręcić kluczyka w prawo. Najpierw muszę przekręcić w lewo, a następnie w prawo dopiero się zamkną i to nie zawsze trzeba czasami tak kilka razy :? Dodam ze po odłączeniu akumulatora zamek zamyka się bez problemu...
Drugi problem to wewnętrzna klamka od drzwi pasażera :? trzeba strasznie mocno ciągnąc do siebie żeby otworzyć drzwi :? Niby mi to nie przeszkadza ale boje się ze kiedyś ktoś wyrwie ta klamkę hehe :sciana:
Ktoś wie może jak roziwazac te problemy ?
A i jeszcze chciałbym przy okazji zapytać dlaczego nie mogę otworzyć bagażnika kluczykiem od drzwi i od stacyjki ? (tak już było odkąd kupiłem auto)
lorgbow
Wysłany: 02-11-2009, 23:57
Co od pierwszego stawiałbym na problem z centralką skoro bez aku nie ma problemu z przekręcaniem, a drugie to prawdopodobnie wystarczy nagiąć/skrócić cięgno
Z bagażnikiem miałem tak w obu temprach które posiadałem
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Keray69
Wysłany: 03-11-2009, 16:13
lorgbow dzięki za rady a wiesz może co może być z ta centralka nie tak ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
lorgbow
Wysłany: 03-11-2009, 20:00
Prawdopodobnie jakaś zapadka się blokuje przy używaniu centrala, ale do końca nie mam pewności
Była:
