Czy T/T miały podgrzewane fotele?? |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-11-2009, 09:09 Czy T/T miały podgrzewane fotele??
| Ostatnio sprzątałem w Temprze ojca, odkurzam jak zwykle, zaglądam pod przedni fotel a tam do fotela przyczepiony jest jakiś kabelek, zacząłem szukać od czego to, okazuje się że wychodzi z pod obicia fotela przy prawym zawiasie od oparcia. Fotki nie zrobiłem niestety. |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 05-11-2009, 11:37
| stawiałbym na czujnik pasów |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
lazik666
Wysłany: 05-11-2009, 19:51
Też tak myslałem ale oglądałem i nie widać żeby tak kabel wchodził, a zapinki są te toporne, nie te lepsze jak w Delcie, ale w sumie i to jest możliwe, ręki sobie obciąć nie dam to pytam
** Dodano: 06-11-2009, 19:10 **
A jednak, przeglądałem epera i prosze:
I need more ViCoDiN
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-11-2009, 19:27
| Zgadza się Kolego były wersje z podgrzewanymi fotelami.Głownie na rynek Niemiecki i Belgijski |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 18:26
| lorgbow napisał/a: | | stawiałbym na czujnik pasów |
Trafiony, wczoraj się pobawiłem, okazało się, że to faktycznie czujnik zapięcia pasa kierowcy, jednasz szkoda że nie grzany fotel |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-11-2009, 19:45
| Cytat: | | Trafiony, wczoraj się pobawiłem, okazało się, że to faktycznie czujnik zapięcia pasa kierowcy, jednasz szkoda że nie grzany fotel |
będziesz to podłączał ? |
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 20:21
| Luczu, nie wiem jeszcze dokładnie, muszę pomyśleć jak, zerknąć w schematy, ale raczej tak. |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 15-11-2009, 21:14
lazik666, zapodaj fotki... moze u mnie tez to jest |
Wysłany: 15-11-2009, 21:19
| tipacz, u mnie jakieś kabelki pod fotelem wiszą luzem |
lazik666
Wysłany: 15-11-2009, 21:44
tipacz, nie zrobiłem a będę na wsi za tydzień dopiero. Wiszą dwa kable czarne w koszulce wpięte do czarnej dwumiejscowej małej kostki (typu żeńskiego). Jak zerkniesz pod fotel to będzie je widać.
** Dodano: 11-12-2009, 08:24 **
Luczu, postaram się przez weekend zrobić do tego instrukcję |
I need more ViCoDiN
