Gaśnie na zimnym silniku |
Lolo88
Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 10-02-2009, 23:33 Gaśnie na zimnym silniku
| witam mam problem,na zimnym silniku gdy chce odpalic to albo odpali i trzyma bardzo niskie obroty,dodam mu gazu tak do 2-3 tys nagle sam zdycha i tak kilka razy musze odpalic zeby chodzil idealnie,na cieplym pali super zero spadku obrotow,wiecie co moze byc? |
_________________ Gaziwo dodaje skrzydel...:D |
Wysłany: 11-02-2009, 16:36
w tej kolejności:
niebieski czujnik,
silnik krokowy
CPP
stawiam na pierwszą opcję wszystko znajdziesz na forum |
Kalwi89
Wiek: 36 Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 45 Skąd: Boguszów-Gorce
Wysłany: 12-02-2009, 14:15
| Ja bym obstawiał na silniczek krokowy - miałem takie same objawy u mnie w Tipo. |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 20 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 12-02-2009, 18:50
| raczej sprawdz opornosc niebieskiego czujnika a jak masz na podmianke to wymien go ... |
KamyK
Wiek: 47 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 16 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 23-02-2009, 23:03
| Sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza,niedawno miałem podobne objawy, wymieniłem w/w części i wszystko gra. |
_________________ 50% POLAKÓW NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY Z TEGO, ŻE STANOWI POŁOWĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Była:
Tempra 1.6ie 91
Bravo 1.6 16v 97 |
Lolo88
Wysłany: 15-03-2009, 20:02
| czujnik w kolektorze ssacym byl wypiety i to bylo przyczyna |
Taziu27
Wiek: 44 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 2 Skąd: Włocławek
Wysłany: 16-03-2009, 17:38
witam serdecznie wszystkich. od niedawna jestem w posiadaniu fiata tipo 1.6 czysta benzyna. mam z nim mały problem Odpalam go rano to mu obroty nierównie. jak mu gazu daje to jakby nie podawał paliwa i gaśnie. co to może być? Jestem strasznie zły. nie wiem co to może byc. |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 16-03-2009, 17:47
| Spróbuj wymienić filtr paliwa. Mi przerywał na zimnym.Wymieniłem i jest ok. To najtańszy sposób chyba. A jeżeli nie to standard pompa paliwa, kable,świece, zapaćkany wtrysk itd itp |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
MARIOVIRUS
Wysłany: 16-03-2009, 18:17
| maska w gore i nacisnij na bolec od silniczka krokowego jak zaskoczy w obroty to znaczy ze nadaje sie do wymiany lub czyszczenia |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
faust66
Wysłany: 16-05-2009, 17:29
| A czy po wymianie krokowca należy regulować benzyne lub LPG, bądź podłączać do kompa i resetwoać lub coś? |
_________________ Tempra 1.4ie + Lpg (1994, 180tys km) |
Wysłany: 18-05-2009, 22:48
faust66, nie trzeba nic robić |
